- 型号:WPL
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏WPL-C多路巡检显示仪
温度巡检仪选型指南
巡检仪的工作原理是顺序巡回测量各输入通道,测量的结果放在数据缓冲区,供显示和通讯使用。
优点是可以最大限度减小测量装置的尺寸,降低集成成本。
●巡检仪的测量速度是每通道0.2秒(WPL系列热电偶输入通道是0.2秒,其它信号输入通道是0.1秒,比其它系列要快一些)。
例如16通道的,则3.2秒巡回1次,即对每个通道而言是每间隔3.2秒测量1次。
●当工作在定点方式时,采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常检测。
此时定点通道每0.4秒测量1次,其它通道的测量速度比非定点方式慢1倍。
●巡回显示的间隔时间是独立设置的,从0.5秒到10秒,显示的数据来源于测量值缓冲区,与测量是非同步的。
●从通讯接口读取的测量值来源于测量值缓冲区,与测量值是非同步的。
●报警处理是每测量1个通道处理1次,与测量是同步的。
●WPL系列是标准型,满足绝大多数的应用需求,标配通讯接口。与PLC、HMI、工控机配合,实现高精度低成本的模拟量采集。
●WPL16系列是经济型,适用于16点以内的温度显示和报警。
●WPLE是高精度系列,热电阻输入采用4线制,热电偶冷端补偿采用外接PT100以保证系统的测量精度。广泛应用于热流、温差的测量
●WPL8是为8通道以内需要每通道独立报警或独立变送的需求而设计的,可替代8台一般的单通道仪表。最大限度地减小测控装置的尺寸
WPL温度巡检仪的基本性能
■8~80个输入通道,铝合金外壳,插拨式接线端子。
■0.2级精度,测控速度每通道0.1秒或0.2秒(热电偶通道)。
■可输入热电阻,热电偶,直流电流,电压信号。
■2位通道号显示,4位测量值显示、显示范围-1999~9999。
■热电阻显示分辨力为0.1℃,热电偶显示分辨力可通过参数设置1℃或0.1℃。(各通道独立设置)
■可设置使用的总通道数。也可以任意关闭暂时不关心的通道、使其不参与巡回显示和报警比较。
■各通道独立设定信号类型,量程。
■各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定性。
■各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度。
■具备定点显示功能,方便调校。
■具备参数复制功能,可快速进行参数设置,大大减小参数设置的工作量。
■标配通讯接口,可选择RS232和RS485,ASCII协议或MODBUS-RTU协议
■可选配打印功能,可实现手动,定时,报警打印。
■报警功能
①每个通道有4个独立设置的报警设定值及独立的上限或下限报警方式。
②每个通道独立的报警指示灯。
③4点报警输出,2种可设置的报警输出方式
方式a:闪光报警器工作方式
第1点报警输出:任何通道从非报警状态进入报警状态时闭合;自动延时恢复(确认)或面板按键恢复(确认)。
第2点报警输出:只要1个通道处于报警状态时则闭合。
各通道的报警指示灯有3种状态
①不亮:表示该通道处于非报警状态
②闪烁:表示该通道从非报警状态进入报警状态,并且未自动延时确认或面板按键确认。
③亮:表示该通道处于报警状态,且已确认。
方式b:各通道的两个报警设定点共用方式。
第1点报警输出:任何1个通道的第1报警设定点处于报警状态即闭合。
第2点报警输出:任何2个通道的第2报警设定点处于报警状态即闭合。
第3点报警输出:任何3个通道的第3报警设定点处于报警状态即闭合。
第4点报警输出:任何4个通道的第4报警设定点处于报警状态即闭合。
WPL温度巡检仪的选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPL-C多路显示控制仪
下一篇:苏州迅鹏WPL-C压力巡检仪
工控宝APP下载安装
