![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201607/20160715095003780_w.jpg)
- 型号:Veeco Instruments FPP5000
- 数量:4
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ASM PN: 45-115400A23 Computer FE P4 3.00 Software-CE Asyst PN: 9701-2774-01
Olympus BX51 Phase Contrast Microscope 10x & 20x Ph1 Objectives,
Veeco Instruments FPP5000 Four 4 Point Probe 6 month partslabor
TMC 63-531 36" x 30" Vibration Isolation Table + Type II Faraday cage - Wrnty
Advanced Energy Sparc-le V Pulsing Power Supply Sparcle V - 6 mos.
(1) 24小时实时监测
系统24小时运行,长期稳定监测档案库房温湿度,为档案的保存提供有力安全保障,并节约大量的人力成本。
(2) 计算机自动控制
在监测过程中,如果发现监测结果超过设定条件,结合空调设备采集的状态信息,及时对空调设备发出调控指令,调节库房温湿度。此外,还有通过变频、风量变化、控制冷冻水泵转速及水塔群合理调度运行等控制,结合户外的气候条件,使整个空调系统达到最佳运行。在特殊状况下,可以切换成人工干预模式,以适应多变的现场环境。
(3) 实时数据\历史数据显示环境变化;
实时趋势曲线可将系统采集到的数据以实时曲线的方式显示出来,以便于观察系统监测状态。历史曲线\报表可显示出各测量参数的日、月、年参数变化曲线,根据该曲线可合理的设置系统参数值。
(4) 曲线、报表多种显示方式;
曲线、报表等多种方式显示,可以比较同一时段内多个房间的温、湿度曲线,更方便比较多个房间内环境参数变化,并能按照管理人员的要求,提供必要的数据分析工具。
(5) 系统具有较好的数据兼容性,支持多种格式的数据导入和导出。
如:WORD、EXCEL、PDF、TXT、HTML、图象等;
(6) 多种形式的报警功能,适合不同场合需要;
在监测时,如发现有监测结果超出设定的报警条件时,立即进行报警,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
(7) 通过GSM网络,实现短信监控;
系统可以结合SMS短信技术,利用GSM的全球资源,打造价格低廉、功能丰富的温湿度自动监控系统解决方案。
在库房出现异常的时候,进行短消息报警,可设置短消息群发,及不同的时刻通知不同的值班人员。通过手机或电话振铃的方式,可以让系统发送当前的库房温湿度情况的短消息,实现远程监控。只有设定的号码才能促使系统发送运行情况短消息,提高系统的安全性。(注:此项功能需要SIM卡开通来电显示)
Veeco Instruments FPP5000 Four 4 Point Probe 6 month partslabor .
Sigma Systems M10 Cryogenic Temperature Chamber C4 Controller 4 Month Wrnty
Sartorius Genius Analytical & Semi-Micro Balance ME215S 210gm - .01mg
Lot of 2 - Advanced Energy AE MDX 500 DC Magnetron Sputtering Power Supplies -
Precise Fischer SC 62 M Precision MillingGridingDrilling Spindle 54000 rpm
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:佛山菱龙机电回收西门子PLC
