![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201607/20160715100227999_w.jpg)
- 型号:I. C. Equipment Pte. Laser Marking System
- 数量:4
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TektronixIN2 7250 6-GHz Transient-Digitizing Oscilloscope
ASM PN: 83-125001U45, 83-125001A45 Controller-ASMI VMEPC WDNET
Thermo Electron HERA Cell 150 CO2 Incubator w Copper Chamber - Wrnty
1) 高性能、低价格
2) 设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分
3) 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
4) 最高反应频率可达200Kpps
5) 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
6) 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
7) 光电隔离信号输入/输出
8) 驱动电流从0.0A/相到3.0A/相连续可调
9) 可以驱动任何3.0A相电流以下两相混合式步进电机
10) 单电源输入,电压范围:DC12-40V
11) 出错保护:a) 过热保护; b) 过流、电压过低保护
12) 体积为25x136x92mm2,重量为0.3kg.
Bruel & Kjaer 4808 Vibration ExciterShaker 110 N (25 lbf), 5 Hz to 10 kHz
APPLIED MATERIALS 21016404351 X SCALE ASSY DR
Rucker & Kolls Manual Prober Station Model 260 w
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
