![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201607/20160715095311952_w.jpg)
- 型号: MKSENI OEM-12AM12A RF Plasma Generator 13.56 MHz
- 数量:4
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
54000 rpm
OAI 317 UV Exposure Meter wSensors (ASMLSVGPE-Perkin Elmer) 365400 nm
Watkins Johnson WJ 999 Injector with
AMI Presco 1505 Screen Printer
Lam 796-441317-003VAT 65048-XH52-ACK2 Pendulum control isolation valve
APPLIED MATERIALS 9090-01095 FI CONTROL CHASSIS
一、 应用范围及特点:
HS5944型振动检测仪是一种数字化、袖珍式机械振动测量仪器,能方便地测得振动加速度、速度、位移等振动参数。主要性能符合ISO2954标准要求,可用来实现ISO2372、 ISO2373标准所规定的方法对旋转与往复式机器的振动进行可靠的定量评价,为机械设计与制造、军工、电力、设备管理、交通及环保部门对机器设备故障和老化信号进行在线检测和监测进行产品质量控制,为振动试验测量和振动控制等工作提供了极大的方便。
二、 主要技术参数及功能:
1. 振动传感器:压电式加速度计;
2. 电荷灵敏度约:3PC/ms-2;
3. 测量范围:
1) 加速度a:0.1~199.9m/s2 ;f:5~10000Hz(-3dB);
2) 速 度v:0.01~19.99cm/s;f:10~1000Hz;
3) 位 移d:1~1999μm;f:10~1000Hz。
4. 检波特性:真实有效值、峰值、峰峰值;
5. 输出显示:3位半LCD,设有最大有效值保持功能。显示周期约1秒;
6. 模拟输出:φ3.5双芯插孔、满度输出2V有效值;
7. 准 确 度:优于±5%±2个字;
8. 电 源:DC9V、6F22电池一节。
三、 其它:
1. 尺 寸:138mm×65mm×29mm 重量:290g;
2. 基本配置:主机、压电加速计、输入电缆、磁座、探针、手提包;
EBARA J2-12SLOT CMP VME Controller J2-12SLOT (2) AVME-352, (3) AVME-510, (3)
Thermotron S-16 Mini-Max S-16C Environmental Temperature Test Chamber 16 cu. ft.
GarrettKollsmanTestvonics TTU 205E Pressure Temperature Test Set TTU-205E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
