- 型号:DA12025B24U-022
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/19 0:00:00
DA12025B24U-022
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
由于轴流风机的作用,设备处于长期的运转,表面温度肯定高热,添加润滑油就是能减低设备的摩擦发热。
处于室外,长期会导致设备的表面出现锈蚀,添加润滑油可以隔绝空气、腐蚀气体等现象。
导流风机用于有消防要求的建筑物,如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟换气,一般彩用双速电机,平时低速运行作通风换气用,如一旦发生火灾,会通过电控系统自支切换成高速运行,在半小时内迅速排除烟气,使火场内人员安全撤离,保护国家和人民的财产安全。
其工作原理为通过转动转子(叶轮),对汽流做功,挤压汽流,以达到所需风量风压。
导流风机输送空气和其他不自燃、对钢材无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,作通风换气时进行温度不得超过180℃,作消防作用时,烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。
通风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
通风机与风机的关系:风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。通风机是风机的一种产品类型,但人们通常把通风机筒叫为风机,既通风机是风机的另外一种叫法。
图4 在”报警消息”中写好消息内容
填写报警消息的内容时请注意,如果你不想搞的太麻烦,请只填写区域指针为D0.0,D1.0,D2.0等这样的D开头的位:
(4) LC程序的设计。当警报发生时,在FX的程序中传送常数1到D0,即可显示第一条报警消息,传送常数1到D1,即可显示第二条报警消息,在用户执行警报确认时,请记得传送0到D0,D1,……..等。
图5
这种做法的意义在于:通过驱动区域指针中指定的D的低位,实现报警消息的显示和清除。
2.2 当组态的报警消息很多时
如果组态的报警消息很多很多,请按本节办法操作。
roool中的设置一样,只是在LC中驱动D的方式有所不同,在上面的例子中,笔者指定了16位的D作区域指针,而实际上只驱动了D的低位,这样每一个D就有15个位被浪费,要把这15个位也利用起来,你需要注意:
在程序中给D传送常数时,不仅仅只传送1,而要使16位D的每一位都有机会被置1,在图5中域指针分别是D0的0到13位。比如要显示第二条报警消息,你需要将D0的第二位置1,而其他位置0;
要显示第三条报警消息,你需要将D0的第二位置2,而其他位置0;
要显示第四条报警消息,你需要将D0的第三位置1,而其他位置0;
要显示第五条报警消息,你需要将D0的第四位置1,而其他位置0;
按照二进制的规则,将数据寄存器的每位依次序置1时,对应的十进制数分别为(这里用十进制目的在与方便记忆和理解):
第0位置1时(0000 0000 0000 0001),对应十进制的1,第1位置1时(0000 0000 0000 0010),对应十进制的2,第3位置1时(0000 0000 0000 0100),对应十进制的4,第4位置1时(0000 0000 0000 1000),对应十进制的8,依秩类推;在LC程序中,传送十进制数1到D0,则显示第一条报警消息;传送十进制数2到D0,则显示第二条报警消息;传送十进制数4到D0,则显示第三条报警消息;传送十进制数8到D0,则显示第四条报警消息;依秩类推。
图6 多消息域指针设置
这里组态了十四条报警消息,对应的区在下面的LC程序中(图7),使用X0到X3作为报警的触发条件,使用ANS报警专用指令实现S900到S903这四位的驱动,通过分别传送1,2,4,8实现第一,二,三,四条报警消息的显示:
图7 LC梯形图
在下面的程序中,通过M1的接通来执行警报复位,注意,需要同时执行ANR和传送0到D0:
图8
如果使用了多个D作警报消息的区域指针,您需要多点传送0到所有的作为区域指针的D中(下面的程序以5点为例):
西门子的SIMAIC CS7系统使用rofibus实现控制器和现场设备之间的通讯。由于ROFIBUS是系统固有的,就可以很容易的为ABB ACS800中读取.GSD文件到CS7工作站中,同样,也可以很容易的从物理上连接来自控制器的ROFIBUS网络。这个GSD文件,包括专门的设备定义,以及允许ROFIBUS控制软件(在这里是CS7)配置设备的参数。我们可以从ABB或者ROFIBUS的网站上下载到这个文件。一旦下载了这个文件并且把它安装在CS7系统上,ABB驱动可以和其他ROFIBUS从属设备一样,使用CS7的硬件配置工具进行配置。使用这个工具,驱动器可以从硬件菜单里通过拖放联入ROFIBUS控制网络,这时,它可以被赋于参数
3 结束语
通过上面的操作,已经顺利的完成了报警消息的组态,合理的开发系列触摸屏的功能,可以使它在连接其它非西门子LC时,也能发挥强大的功能。
Modbus通讯协议分为RU协议和ASCII协议,我公司的多种仪表都采用ModBus RU通讯协议,如:C2000智能电力监测仪、C2000M电力参数采集模块、巡检表、数显表、光柱数显表等。下面就ModBus RU协议简要介绍如下:
一、通讯协议
(一)、通讯传送方式:
通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。以下的通讯传送方式定义也与Modbus RU通讯规约相兼容:
编 码 8位二进制
起始位 1位
数据位 8位
奇偶校验位 1位(偶校验位)
停止位 1位
错误校检 CRC(冗余循环码)
初始结构 = ≥4字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校检 = 16位CRC码
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:佛山菱龙机电回收西门子PLC
