- 型号:EFB0412HHD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
EFB0412HHD
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。
11噪声分析
编辑风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是显著的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
当动、静叶之间的距离增加,位流干涉影响的减小比尾迹速度变化的影响快得多时,叶片作为声障的作用也会随着距离的增加而减小。由此可见,至少有三个参数影响干涉噪声的大小:速度场波形的叶片形状(也就是叶片载荷)、叶片列之间的距离和作为声源的叶片辐射面积。非常小的间距可能产生两个声学影响。如果静叶干涉场在动叶上建立的力脉动使动叶成为一个声源,而静叶则是声障。
HA40101V4-0000-999 PMD2408PMB2-AKD2408PTB2 KD2407PTS3 PMD1206PTV1-A KD1206PHS1 KD0504PFS1 PMD2408PMB3-AKD2408PTB3 KDE1207PTV1 PMD1206PTV2-A KD1206PHS2 KD0504PFS2 PMD4808PMB1-AKD2408PTS1 KDE1207PTV2 PMD1206PTV3-A KD1206PHS3 KD1204PFS1 PMD4808PMB2-AKD2408PTS2 KDE1207PTV3 PMD2406PTB1-A KD2406PHS1 KD1204PFS2 PMD4808PMB3-AKD2408PTS3 KDE2407PTV1 PMD2406PTB2-A KD2406PHS2 KDE0504PFV1 EE92251S1-0000-A99KDE1208PTV1 KDE2407PTV2 PMD2406PTB3-A KDE0506PHV2 KDE0504PFV2 EE92251S2-0000-999KDE1208PTV2 KDE2407PTV3 PMD2406PTBX-A KDE0506PHV3 KDE1204PFV1 EE92251S3-0000-999KDE1208PTV3 PMD1207PTB1-A PMD2406PTV1-A KDE1206PHV1 KDE1204PFV2 HA92251V4-0000-999KDE2408PTV1 PMD1207PTB2-A PMD2406PTV2-A KDE1206PHV2 HA40201V4-0000-999 KDE1204PKVXKDE2408PTV2 PMD1207PTB3-A PMD2406PTV3-A KDE1206PHV3 KD0504PKB1 KDE2404PKV1KDE2408PTV3 PMD1207PTV1-A PMD2406PTVX-A KDE2406PHV1 KD0504PKB2 KDE2404PKV2ME80251V1-0000-A99 PMD1207PTV2-A PMD4806PTB1-A KDE2406PHV2 KD0504PKB3 KDE2404PKVXME80251V2-0000-999 PMD1207PTV3-A PMD4806PTB2-A KD1209PTB1 KD0504PKS1 KDE2409PTV2ME80251V3-0000-999 PMD2407PTB1-A PMD4806PTB3-A KD1209PTB2 KD0504PKS2 KDE2409PTV3PMD1208PTB1-A PMD2407PTB2-A PMD4806PTBX-A KD1209PTB3 KD0504PKS3 ME92251V1-0000-A99PMD1208PTB2-A PMD2407PTB3-A PMD4806PTV1-A KD1209PTS1 KD1204PKB1 ME92251V2-0000-999PMD1208PTB3-A PMD2407PTV1-A PMD4806PTV2-A KD1209PTS2 KD1204PKB2
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
