AUB0812HHB
2016/7/20 7:56:17
0 人气:1
- 型号:AUB0812HHB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
AUB0812HHB
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
109P0924H402109P0924F402
9GV0948H1029S1212F4029S1212M4029S1212L4029G1248G1019GV1212G401109P0824S201109P0848A2D01109P0924W402
9GV0948H1019S1212F4019S1212M4019S1212L4019G1248E1029GV1212P4G01109P0924H401109P0924F401109P0924W401
9G1212H4029G1212A4029G1212F4029G1212M4029G1224H4029GV1248H402109P0912J402109P0924J402109P0924W4D01
9G1212H4019G1212A4019G1212F4019G1212M4019G1224H4019GV1248H401109P0912J401109P0924J401109P0948H402
9G1248H4029G1248A4029G1248F4029G1248M4029G1224A4029GV1248P4H01109P0948H4D01109P1205M402109P0948H401
9G1248H4019G1248A4019G1248F4019G1248M4019G1224A4019GV1248G402109E1312S102109E1324A102109E1324S102
9G1212G4029G1212E4029G1224G4029G1224E4029G1224E1029GV1248G401109E1312S101109E1324A101109E1324S101
9G1212G4019G1212E4019G1224G4019G1224E4019G1224E1019GV1248P4G01109P0512T7H12109P0612T7H112109P0812T6H12
9G1212H1029G1212F1029G1212M1029G1224H1029G1224F1029G1224M102109P0512T7H11109P0612T6H12109P0812T6H11
9G1212H1019G1212F1019G1212M1019G1224H1019G1224F1019G1224M101109P0512T7H122109P0612T6H11109P0812T6H122
9G1248H1029G1248F1029G1248M1029SG1224P1G01109P1448M101109E4724H402109E5712H501109E5712F501109E5712M501
9G1248H1019G1248F1019G1248M1019SG1248P1G01109E4712L402109E4724H401109E5712K502109E5712Y502109E5724K502
9SG1212G1029SG1224G1029G1248E101109E4748H402109E4748F402109E4748M402109E5712K501109E5712Y501109E5724K501
9SG1212G1019SG1224G1019CR1212G002109E4748H401109E4748F401109E4748M401109E5748H501109E5748F501109E5748M501
9SG1248G1029GV1212J1029CR1212G001109E4712L4019SG5748P5H019SG5748P5G01109E2024AS002109E2024MH002
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
