9GL1224G107
2016/7/20 7:59:19
0 人气:0
- 型号:9GL1224G107
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
9GL1224G107
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
除定期检查机壳与进气室内部是否有严重的磨损,清除严重的粉尘堆积之外,这些部位可不进行其他特殊的维修。定期检查所有的紧固螺栓是否紧固,对有压紧螺栓部的风机,将底脚上的蝶形弹簧压紧到图纸所规定的安装高度。
紧急停机
ysdzxcvb201605211
紧急停机:在机组试运行过程中,遇有下列情况之一时,要立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮,然后再进行停机后的善后处理工作;
离心风机突然发生强烈振动,并且已经超过跳闸值;
机体内部有碰刮或者是不正常的摩擦声音;
任何一轴承或密封处出现冒烟的现象,或者某一轴承温度急剧上升到报警值;
油压低于报警值并且无法恢复到正常时;
油箱液位低,已有吸空现象;
轴位移值出现明显的持续增长,达到报警值时;
正常停机
逐步打开放空阀,同时逐步关闭排气阀;
逐步关小进气节流门到20~25度;
按动停车按钮,并注意停机过程中有无异常现象;
机组停止后5~10min后,或者轴承温度降低到45摄氏度以下时可以停止供油。对于具有浮环密封的机组,密封油泵必须继续供油,直到机体温度低于80摄氏度为止;
机组停机后,在2~4小时内定期盘动转子180度
在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体的流量、压力、温度等;许多单位仍然采用落后的调节挡风板或阀门开启度的方式来调节气体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。
随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。
变频节能原理:
1. 风机运行曲线
由图可以说明其节电原理:
图中,
风机运行曲线
风机运行曲线
曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H-Q)特性,曲线(2) 为管网风阻特性(风门全开)。曲线(4) 为变频运行特性(风门全开)
假设风机工作在A点效率,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大。如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到 n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(Q-H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果是十分明显的。风机在不同频率下的节能率
FFB1224EH FFB1248EH FFB1212VHE FFB1224VHE FFB1248VHE FFB1212SHE FFB1224SHE FFB1248SHE FFB1212EHE FFB1224EHE FFB1248EHE FFB1312VHE FFB1324VHE FFB1348VHE FFB1312SHE FFB1324SHE FFB1348SJE FFB1312EHE FFB1324EHE FFB1348EHE
FB1212HH FFB1424HHG FFB1448HHG FFB1424VHG FFB1448VHG FFB1424SHG FFB1448SHG GFB0405HF
GFB系列
GFB0412HF GFB0424HF GFB0405HHF GFB0412HHF GFB0424HHF GFB0412VHF GFB0424VHF GFB0812HHG GFB0824HHG GFB0812VHG GFB0824VHG GFB0812SHG GFB0824SHG GFB0912HHG GFB0924HHG GFB0948HHG GFB0912VHG GFB0924VHG GFB0948VHG GFB0912SHG GFB1212HW GFB1224HW GFB1248HW GFB1212HHW GFB1224HHW GFB1248HHW GFB1212VHW GFB1224VHW GFB1248VHW台达风扇
CANON12CM 24V MMF-12C24RH-FC1 0.27A
9CM 9225 24V 0.07A MMS-09B24DL
GS-312投影机散热风扇
6025 24V 0.090AMMF-06B24DH散热风扇
MITSUBISHI DLP大屏幕 H34587-57 DMD 散热风扇
4015风扇 MMF-04C24DH DC:24V 0.06A 三线散热风扇
Canon9025 CF92-H202S2D DC:24V 90mA 9厘米机箱散热风扇
9025 24V 0.22A MMF-09D24TS 散热风扇
MMF-06B24DH 6025 24V 0.090A 散热风扇
MMF-08G24DS 变频器 散热风扇 三菱MD307S灯泡散热风扇
MMF-09E12DH 9015 变频器散热风扇 12V 0.2A
MMF-12C12DH-RP1 DC12V 0.55A 12038 散热风扇 三线
MMF-08C24DH散热风扇 24V8025 双滚珠超耐用
进口菱帅CK2A空调电子扇 CK4A散热风扇
6CM 6025 24V 0.05A变频器散热风扇MMF-06D24DM
MMF-06D24DL 24V 0.04A 3线散热风
从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的三次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的三次方成正比):请看风机定律
根据上述原理可知改变风机的转速就可改变风机的功率。
例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,
则P45/P50=453/503=0.729,
即P45=0.729P50将供电频率由50 Hz降为40Hz,
则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50
锅炉风机的变频节能改造:
锅炉的变频节能改造通常是指对锅炉风机的变频节能改造。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
