AFB0612EHE
2016/7/20 8:15:10
0 人气:1
- 型号:AFB0612EHE
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
AFB0612EHE
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
实际上,未来社会发展将会是大数据的时代,一些风电企业创建了大数据监控平台,建立运行数据库和风资源数据库,为机组长期稳定运行和优化升级提供数据依据。截至目前,我国在运行的风机约7万台,按照新的规划,到2020年将达到12万台左右。每一台风机,每天都形成实时监控的数据流,其中有大量在线润滑油分析数据和离线润滑油分析数据。目前的风机运行数据比较分散,整机厂商、风场业主接收的数据主要来自于自己管理运行的风机,风机运行数据不能整合分析,大数据的“大”不能全面汇集,主机厂只能对各自的风机运行数据进行统计,风电业主亦然。
“信息化管理将搭建大数据挖掘、智能分析与诊断、状态检修实施以及运维决策智能化等平台,可以使风电企业在无人值守的条件下,对所辖各风电场进行集约化管理,所有运维所需的人、财、物等要素高度智能化匹配,使企业的运维成本大幅下降。”中投顾问新能源行业研究员萧函说,用信息化提升经营管理的风电企业将享受更多信息化带来的经济和社会效益。
在大数据的前提下,对风电设备的专家诊断系统可以更加完善。而诊断过程是风机发生故障时发出诊断需求、申请诊断,由本地专家诊断进行判断是否需要进 行远程诊断,如需远程诊断,可通过知识库获取相关信息,进行人工的辅助分析。
“风电行业的意义在于向终端消费者提供更稳定、更清洁、更廉价的电力,这是行业存在合理性的根据,也是业界努力的方向。共建并分享运营数据,进而激发这些数据的全部潜力才是风电行业迎接大数据时代的应有姿态。”壳牌工业润滑油专家如是说。事实上,壳牌集团拥有全世界领先的非独立数据公司,也是全球IT产品的采购商之一。互联网和数据已深入运用于从上游石油天然气开发到各个下游业务并创造巨大价值。
◇ 内存分区建立函数OSMemCreate()
要建立一个内存分区,必须具备三个条件:
1. 有供建立内存分区的内存空间:一般处理方法是以二维数组的形式来声明一个变量,这个变量在编译、链接的时候必定分配给一定的内存空间,这个内存空间只能通过内存块分配函数来获取使用;
2. 内存控制块数组中有闲置的内存控制块:一般的处理方法是先统计需要建立的内存分区的数目,然后依此来声明足够的内存控制块;
3. 声明一个内存控制块指针,便于以后对这个内存分区的访问;
内存分区建立后,这个二维数组就被构建成了一个单向链表,每个节点就是一个内存块,它由两部分组成:指向下一个内存块的指针(不能用来作为动态内存来使用)、能够作为动态内存来使用的存储空间;
◇ 内存块分配函数OSMemGet()
用户创建的任务要使用内存分区中的内存块,就必须通过调用内存分配函数来申请;一般的处理方法是:先在用户任务中声明一个void类型的指针和一个INTU8 型变量,然后调用OSMemGet()来从指定的内存分区中申请一个内存块,并把内存块的指针赋给预先声明的void类型指针;接着对INTU8 型变量进行判断,看申请内存块是否成功。如果成功,就可以使用这个内存块中可以用动态使用的存储空间。
◇ 内存块释放函数OSMemPut()
用户创建的任务不在使用申请来的内存块的时候,必须及时的调用OSMemPut()来把内存块释放到相应的内存分区中去。需要注意的是,这个内存块从那个内存分区中申请来的就必须释放到那个内存分区中去,否则会造成系统崩溃;这个用户在编写任务的时候注意就可以避免了;
OSMemGet()和OSMemPut()应该成对使用;
◇ 内存分区状态查询函数OSMemQuery()
调用内存分区状态查询函数可以获取一个内存分区的相关信息,它的实现方法就是把内存分区控制块中的信息拷贝到OS_MEM_DATA的数据结构体中供调用查看、使用;那么大家也许会问为什么我们不直接通过访问分区控制块来获取这个分区的使用信息呢?这就涉及到代码的临界区的问题。试想如果我们直接访问内存控制块中的域的话而没有关中断的话,那么如果时钟节拍到来的时候我们的访问肯定被打断(我们只获取了内存分区的部分信息,还有部分信息没来得及获取),这个时候通过调度准备就绪而且优先级高的任务得以运行,那么前面的任务就得等待;试想现在运行的任务如果对这个内存分区进行操作的话,那么上一个任务获取的内存分区的信息就不一致了,这个可能给我们不可预测的后果;为此在访问内存分区控制块前,我们得关中断,之后我们还得开中断,这个给我们的移值带来琐碎的麻烦!这也就是编写这个函数
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
