FFB0824EHE-F00
2016/7/20 8:18:39
0 人气:0
- 型号:FFB0824EHE-F00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
FFB0824EHE-F00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
也不知公元前多少年,我国祖先就发明了简单的木制砻谷风车,在南方沿用至今。它有一个等宽像现代多叶离心通风机机壳那样的木板风箱,上面有可放进谷子的方形口,左水平前面有方口,木轮子置于风箱中,轮子木轴伸出,装有摇把,靠摇把下侧设有斜口,轮子前后与风箱均有空隙可进空气。当手摇动轮子时,将谷子由上口倒进,由于轮子对由轮子与风箱之空隙进去的空气做功,提高了气体压力,将谷壳和稻草末由前方口吹送出去,谷子因为比重大,就由左下侧斜口流到谷袋里。这种木质砻谷风车也就是现代离心通风机、鼓风机和压缩机的鼻祖。鼓风器至迟发明于商、西周时。早期是用牛皮或马皮制成的一种皮囊,古时称之为橐(tuo)。橐是早的鼓风器,也是风箱的前身。
水排是我国古代一种冶铁用的水力鼓风装置。一座炉子用几个橐排成一排,称为“排囊”。用水力推动这种排橐,便称“水排”。水排的发明是人类利用自然力的一次成功典例。
我国古代水排构造的详细记述早见于元代的王祯《农书》,依水轮放置方式的差别,水排分成立轮式和卧轮式两种。它们都是通过轮轴、拉杆以及绳索把圆周运动变成直线往复运动,以此达到启闭风扇和鼓风的目的。水轮每转动一次,风扇可以启闭多次,所以鼓风效能大大提高。高大的炉子和强大的鼓风能力,是冶炼生铁的必要条件。
本方案选用的Golay(24,12)码最小距离为8,能纠正3个随机错误同时检测4个错误。针对8位单片机的特点,将信息位缩短为8bit,并在最后添加0101进行帧同步码的提取,最终构成3个字节的完整结构,提高了单片机编码的效率。编解码的程序全部用C语言实现,程序复杂度适中,Atmega8单片机的运算能力完全可以胜任。Golay码结构如表2所示。
2.2.3 数据帧结构的设计
MSM6882接收的数据是与时钟同步的比特流,为了从所接收的数据中提取时钟信号,首先发送6字节即48bit“1”和“0”交替出现的位同步码。为了按字节接收数据,确定每一帧的起始位,需要在比特流中添加帧同步信息,以避免帧同步图案与数据中内容相同而导致的误判。根据所选用的纠错编码特点,每组Golay码三个字节的最后4个bit为0101,即不会出现三个字节以上的连续0或者连续1,所以帧起始码选用31bit1和1bit0,帧结束码采用32bit连0。在接收中断处理程序中,检测到31bit1和1bit0就开始按字节接收数据,此后每3个字节一组进行纠错解码,同时开始对接收到的连续0进行计数,超过32个就认为一帧接收完毕。帧结构如表3所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
