EFB0405HHD
2016/7/20 8:20:36
0 人气:0
- 型号:EFB0405HHD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
EFB0405HHD
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
传统水泵在工业领域扮演着重要的角色,据统计,在钢铁冶金、石油化工行业,泵类产品能耗占到总能耗的25%-30%,而国内泵业的发展远远落后于国际先进水平,尤其在运行效率上和国际相差15%-20%。借鉴发达国家经验,结合我国实际,要打造中国制造2025,实现水泵行业由大到强的转变,创新是关键,质量是根基。凯利特泵业坚持以质取胜战略是打造中国制造2025的核心要素,秉持智慧节能的根本原则,以质量铸就中国制造的灵魂;以标准引领中国制造质量的提升;以品牌打造中国制造的名片。
未来国内泵产品的需求主要集中在如下几个领域:
环保行业:国家拟投巨资建设污水处理厂,建设工业废水处理装置。
供水工程:南水北调及其支线供水工程仍然是国内急切推动的项目。
电站:我国部分地区仍然电力短缺,新的电站建设不可避免。
石油与石化工业:石油与石化行业在未来、在中国仍有巨大的发展空间。
农田水利:随着国家政策惠及农村,农田水利建设的缺口必然以更快的速度补充上来。
随着经济的不断开展,自吸式离心泵凭借其排污能力强、高效节能、自吸性能好等长处在生产工程中的运用也越来越广泛。不仅可适用于城市环保、修建、消防、化工、制药、染料印染、酿制、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。也适用于清水、海水及带有酸、碱度的介质粘度小于等于100厘珀、含固量可达30℅以下化工介质液体和带有通常糊装的浆料。
当时,国内的自吸离心泵首要由国内的生产厂家生产和制作,有少部分是从国外进口的。因为自吸式离心泵装置简单、占地面积小、维护便利、无噪声,被广泛用于市政工程、工厂、商业、宾馆、住宅区等的污水排放。自吸离心泵市场前景十分宽广。但因为污水泵的牢靠方面需求进一步的加强,因而进步自吸式离心泵产品的技术含量是厂商往后开展的首要方向。
据《我国离心泵行业市场分析及投资价值研究报告》显现:对于自吸离心泵存在的疑问,部分国内生产厂家把首要精力会集在了开发泵的维护体系上,在污泵运转发作反常时主动堵截电源。虽然这种方法能够起到必定的作用,而且这种维护也是有必要的,但并不是处理疑问的底子方法。因而咱们还要把重点精力房子进步水泵的性能上,从底子处理疑问。自吸式离心泵往后需求处理的疑问是进步运用的牢靠,能习惯多种工作环境,优化其结构设计,进一步完善自吸离心泵的能力。
WinCC在其内部的图库里集成很多的图形对象,如水箱、电机、阀门等等,对于污水处理用的最多的是水池,搅拌机等等。为了使组态画面贴近实际,能够 更好的反应现场工况,图库里的元素并不能满足要求。我们可以利用WinCC的画图工具自己绘制适应实际的图形元素,并且使用C脚本使其产生动画效果。
对于调节池,反应池等可以用矩形来表示,以图形的填充高度来示意其液位的高度。这里要注意的是一些数值地转化,由于一些仪表例如E+H的超声波液位 计,是以4~20毫安的电流信号进入PLC,对于表的参数设定好以后4毫安就对应相应池子的液位最低点,而20毫安对应于池子的液位最高点。所以在显示数 字高度的时候要将PLC相对4、20毫安的数值转化为实际池子的高度范围例如,0.5~5.5米。但是对于图形填充的时候是按照百分数来表示的所以还要将 PLC数值转化为0~100%的度量范围。
搅拌机的组态可以使用C脚本使其产生动画,在其运行时产生视觉上的旋转。实际上搅拌机的图形是用两个部分椭圆组成的,在椭圆的属性->几何->半径中加入代码如下:
#include \"apdefap.h\"
long _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char*
lpszPropertyName)
static int x=25,y,z;//x为半径的初始值为25,y为切换变量,z为搅拌机运行状态变量
z=GetTagBit(\"202搅拌机运行\"); //取得PLC搅拌机的运行状态
if(z!=0)
switch(y)
case 0:
x=x-4;
if(x<=0)
y=1;
break;
default :
x=x+4;
if(x>=25)
y=0;
break;
return x;
13:语音报警的组态
在工业现场安全是极其重要的,无论从那个角度讲我们应该利用一切手段减少故障的发生。在故障已经发生的时候,应该在第一时间以多种方式通知操作人员有故障 发生。现代微处理计算机的处理速度可以完全胜任对于图形,语音地同时处理。所以我们可以利用计算机的声卡和音箱在有故障发生的时候产生语言报警,但是问题 是WinCC本身并不能产生语音的功能,而且其内部的上千个函数也没有提供处理声音的函数。解决这个问题的方法归功于微软开发的WinCC与操作系统地完 美结合,因为在WinCC中可以直接调用Windows的API函数。实现的具体C脚本代码如下:
lpszPropertyName)
#pragma code(\"Winmm.dll\")
void WINAPI PlaySoundA(char *pszSound,char *hmode,DWORD dwflay);
#pragma code()
if(GetTagBit(\"112排泥备泵故障\"))
PlaySoundA(\"d:\\\\\\\\winnt\\\\\\\\media\\\\\\\\Mircosoft sound.wav\",NULL,8);
return 1020;
有一个值得主意的问题是此段代码的加入点,通过反复多次的实践得出结论,即这个点必须加在始终显示于屏幕上的任何图形元素的属性中,这样才能达到语言报警的预期效果。
13:06:00
14:当为WinCC指定PC名时应注意什么?
解答:
计算机名不能包含特殊字符如空格、退格和下划线,并前13个字符必须是唯一的。
由于操作系统的原因,名字的长度不能超过15个字符。
因此推荐只使用a to z, A to Z, 0 to 9这些字符。必须以子母开头。
从SIMATIC WinCC V6.0起,有如下限制:
计算机名可包含下划线。然而,当使用DNS主机名时,不能使用下划线。
15:和plc用S7通讯为什么产生连接错误代码:D801?
解答:
这个错误代码表示WinCC变量地址错误,检查每个变量的地址和通讯连接是否正确,如果变量的地址不属于控制器的地址范围,则会报这个错误代码。
16:和plc用S7通讯怎样清除错误代码8304?
解答:
WinCC运行时的画面不再更新,WinCC的日志文件中有错误代码8304,这个错误码表明WinCC和S7连接出现问题。
解决方法:
停止AS站的循环读服务,在"WinCC Explorer > 变量管理 > SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE"
中。右键单击出现问题的S7连接,选择"系统参数",清除复选框“周期管理>通过PLC”的选择。
17:在动态值域对话框中怎样才能按逻辑连接两个因变量到一个结果?
解答:
由于在WinCC动态值域对话框中的布尔数学体系运算符,您可以根据C脚本惯例运用这些符号。
下面是符号及其意思的概括:
与 位比较 &
与 表达式比较 &&
或 位比较 |
或 表达式比较 ||
非 !
通过Object > Properties > Dynamic进入WinCC动态值域对话框 ,> > 并右击"Dynamic Value Ranges dialog" 按照需要输入表达式即可。
18:WinCC图形编辑器中是否存在通过鼠标点击达到增加/减少变量值的对象
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
