消息
loading..
当前页面: 首页 >供求信息 >2410ML-04W-B50
2410ML-04W-B50
2016/7/20 8:20:48
0 人气:1
  • 型号:2410ML-04W-B50
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/20 0:00:00
2410ML-04W-B50
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
高温风机在钢铁冶金、化工、电力等行业使用广泛,相对于常温风机而言,进口高温风机的故障率较高, 使用寿命也较短,在安装及使用维护方面技术要求相对更高,难度更大。不少业主的进口高温风机就曾经因安装、检修中的失误而导致风机轴承烧坏、风机振动超标等故障
  粤协风机介绍高温风机的安装和调试:
  这部分主要包括风机主轴的安装、系统找正、润滑站的安装和试车四部分。
  高压风机主轴的安装:
  高温风机主轴的热膨胀,是通过非定位端轴承的 轴向游动实现的。在设计时已经考虑了主轴在工况下的热膨胀,一般在安装图纸上也会明确标出轴承座、 叶轮安装的定位尺寸。在进行现场安装作业时需要注意的问题
  (1)根据主轴的膨胀方向,选定负荷端作 为定位端;
  (2)根据端盖的区别确定定位与非定位轴 承座。
     粤协风机专业生产高压风机、锅炉风机、罗茨风机等,有自己专业生产团队去研究开发,尺寸型号可以根据客户企业需要去订做产品。
解答:
可以使用OCX“SpinButton”实现这个功能。下面描述了如何合并和联系这个对象。
在WinCC图形编辑器中,插入一个“Control”类型的小对象。在打开的窗口中选择进入Microsoft Forms 2.0 SpinButton并以OK来确认。
右击打开对象“SpinButton”的属性。在控制属性中使用您想要的变量来连接“Value”属性。
但要注意:
使用第三方的ActiveX控件会导致错误(例如内存丢失,性能降低,系统阻塞)。" 软件应用者应该对由于使用第三方ActiveX控件而造成的任何问题负责。
ActiveX控件事件连接C脚本
如果连接C脚本到ActiveX控件事件,那么应该确认这个事件名至少5个字符长。如果这个事件名少于5个字符长,那么C脚本不被执行。
19:如何进行WinCC 和 S7之间的时间同步?
回答:下面的方法只能进行时间设置而不能完成时间同步的功能。因为必须考虑到延迟,比如报文的处理时间,C 脚本的运行时间等,因此这个方法在精度方面不如真正的时间同步精确。
   1. 创建一个数据块 ,其中有一个 "DATE_AND_TIME" 类型的变量和一个布尔变量。当元素"Flag" 在WinCC中被置1,程序就调用系统 函数SFC0   "SET_CLK"。D B1中的触发变量"Flag" ( DB1.DBX 8.0)在WinCC脚本中被SetTagBitWait ("DB1_FLAG",TRUE) 置1。 因此仅当此C脚本在WinCC中被调用时,时间才被设置。SFC0 必须先添加到Step7程序的块文件夹 中。 在此段程序中,DB块中的各个时间变量被写到作为 SFC0参数的"DATE_AND_TIME"类型的本地变量"DateAndTime"中。 用 "SET_CLK" 设置完时钟后,触 发变量"Flag"被复位。 注意: 在此段程序中,本地变量"DateAndTime"存储在以0为起始地 址的本地数据堆栈中。如果不得已要把这个变量分配到别的地址,同 时对传送指令参数化时,必须要考虑到地址分配的问题。
   2.为 “年”新建一个 "Unsigned 8-bit value"类型的变量,对其进行格式变换 ByteToBCDByte,然后为其在DB块中选择相应 的字节地址:   在WinCC 中创建剩下的变量。 选择"Unsigned 16-bit value" 类型然后改变格式为 WordToBCDByte ,然后在DB块中选择实际的字节地址。
   3.最后,在WinCC中创建一个C脚本来读取系统时间并进行拆分,然后把它们写到DB1中。 S7 PLC中的时钟设置是被脚本中的"DBI_FLAG"变量触发的。
    20:
重新启动后,不使用登录窗口如何以一个缺省用户的身份自动登录?怎样确保运行期间有个缺省用户始终处于登入状态?即使另外一个用户已经预先退出。
解答:
重新启动以及在运行期间,您希望HMI系统达到最小的实用性而不使用登录窗口。然而,对于高级操作,登录功能应当保留。此外,如果没有用户 登录,则有一个缺省的用户自动登录。缺省用户的权限可以在用户管理器中根据需要设定。
可使用下面的C脚本执行此项功能,请按照下列步骤进行:
将附件中的函数“Silentlogin.pas”复制到项目中的“PAS”子文件夹中。
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
