AA8382HS-AW
2016/7/20 8:21:45
0 人气:0
- 型号:AA8382HS-AW
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
AA8382HS-AW
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
权威风能研究机构MAKE近日发布行业快报显示,在印度风电市场,翻新改造将成为产业发展的一大重要契机,目前,印度大多高质量风场现仍使用超过15年使用年限的老旧风机,具有翻新改造市场潜力,翻新改造对其增加发电量、降低成本大有裨益。
除了印度外,在美国市场,未来五年运行达到10-15年以上的风电资产比重将会从10%增加至50%。翻新改造将有利于延长风电场的运行周期,并为业主提供程度长期盈利能力的机会。
实际上,经历了十余年的高速发展后,未来几年,中国风电市场也将面临老旧风机如何处置的问题。“虽然风机的设计寿命通常是20年,但是运行到15年左右,其经济性就已经大大降低,是让其提前退役,还是对其翻新改造,这是个问题,需要进行未雨绸缪。”业内人士告诉记者。
延长运行寿命成普遍需求
根据国家能源局统计数据,截至2015年6月底,全国风电累计并网容量达到10553万千瓦。“按照这一装机容量推算,目前运行风机约有10万台左右,未来风机翻新改造市场将蕴藏巨大商机。”一家做风电场第三方运维服务的企业负责人告诉记者。
任何电子设备产生的故障,通常为两种:
①偶发性故障。由于外界恶劣环境如电磁干扰、超高温、超低温、过电压、欠电压、振动等引起的故障。这类故障,只要不引起系统部件的损坏,一旦环境条件恢复正常,系统也随之恢复正常。但对PLC而言,受外界影响后,内部存储的信息可能被破坏。
②永久性故障。由于元器件不可恢复的破坏而引起的故障。如果能限制偶发性故障的发生条件,如果能使PLC在恶劣环境中不受影响或能把影响的后果限制在最小范围,使PLC在恶劣条件消失后自动恢复正常,这样就能提高平均故障间隔时间;如果能在PLC上增加一些诊断措施和适当的保护手段,在永久性故障出现时,能很快查出故障发生点,并将故障限制在局部,就能降低PLC的平均修复时间。为此,各PLC的生产厂商在硬件和软件方面采取了多种措施,使PLC除了本身具有较强的自诊断能力,能及时给出出错信息,停止运行等待修复外,还使PLC具有了很强的抗干扰能力。
·硬件措施:
主要模块均采用大规模或超大规模集成电路,大量开关动作由无触点的电子存储器完成,I/O系统设计有完善的通道保护和信号调理电路。
①屏蔽——对电源变压器、CPU、编程器等主要部件,采用导电、导磁良好的材料进行屏蔽,以防外界干扰。
②滤波——对供电系统及输入线路采用多种形式的滤波,如LC或π型滤波网络,以消除或抑制高频干扰,也削弱了各种模块之间的相互影响。
③电源调整与保护——对微处理器这个核心部件所需的+5V电源,采用多级滤波,并用集成电压调整器进行调整,以适应交流电网的波动和过电压、欠电压的影响。
④隔离——在微处理器与I/O电路之间,采用光电隔离措施,有效地隔离I/O接口与CPU之间电的联系,减少故障和误动作;各I/O口之间亦彼此隔离。
⑤采用模块式结构——这种结构有助于在故障情况下短时修复。一旦查出某一模块出现故障,能迅速更换,使系统恢复正常工作;同时也有助于加快查找故障原因。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
