3108NL-05W-B49
2016/7/20 8:25:38
0 人气:0
- 型号:3108NL-05W-B49
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
3108NL-05W-B49
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机性能参数风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。 风机的未来 风机发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机;降低风机噪声;提高烟排尘风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
鼓风机有两大类,ysdzxcvb201605211一类是叫“离心式鼓风机”,它的原理是由于风机工作时里面的风机叶轮高速旋转,使风机壳里的空气产生离心力而被甩离风机叶轮,经过出风口被“压送”出风机;而此时由于风机叶轮周围的空气被甩出而产生“负压”,所以“新空气”便从进风口处被源源不断地补充进来,构成了风机的正常工作状态;第二类是叫“轴流风机”,它的工作原理是:由于这种风机和电风扇一样,其叶片的面和风机轴是有一个夹角的,在旋转时,叶片把空气顺轴向往出风口“推”,而在进风口处就形成了一定的负压,新空气也就被补充进来,这样也就保持了正常工作的状态。
普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气,也可用于冷风机(空气冷却器)、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等,也有矿用轴流风机,
防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施,并匹配防爆电机,可用于输送易爆、易挥发、具有腐蚀性的气体,
要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘,无粘性和纤维物质;电动机直连型温度不超过40℃,皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m3,
轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成,支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成,其它型式轴流风机一般采用钢板制成。
工作原理风机的叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以极高的能量离开气泵以供使用。风机采用专用电机,结构紧凑,体积小,重量轻,噪音低,送出气源无水无油当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,后引入工作管路。
轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流式风机则固定位置并使空气移动。
LU
欠压
63
#输入电源缺相
#瞬时停电
#输入电源接线端子松动
#输入电源变化太大
#检查输入电压
#拧紧输入接线端子螺钉
E.OV1
加速中过压
4
#减速时间太短
#负载转动惯量过大
#输入电压异常
#电网电压太高
#电机对地短路
#延长减速时间
#使用合适的能耗制动
#检查电网电压
#将电压降到规格范围内
E.OV2
减速中过压
5
E.OV3
恒速中过压
6
E.FAL
模块保护
10
#变频器三相输出侧有短路现象
#变频器内部插件松动
#外部干扰信号
#检测电动机绝缘
#检查变频器内部插件
#寻求技术支持
E.OC1
加速中过流
1
#机器输出侧短路
#负载太重,加速时间太短
#转矩提升设定值太大
#启动频率设置过高
#变频器功率选型偏小
#电机参数设置不正常
#检测电动机绝缘
#延长加速时间
#减小转矩提升设定值
#参看参数是否正常
#检查电机与变频器额定容量是否匹配
#变频器和电机螺丝是否松动
E.OC2
减速中过流
2
E.OC3
恒速中过流
3
E.OL1
过载
13
#加减速时间太短
#电机堵转或负载太重
#转矩提升太大
#长时间负载过重
#变频器功率选型偏小
#延长加减速时间
#检查负载是正常
#减小转矩提升设定值
#增加变频器的容量
E.CUR
电流检测故障
19
#传感器连接线没有接好
#电流传感器损坏
#电流检测电路有故障
#检查连接线是否有松动
#传感器是否损坏
#寻求技术支持
E.PCU
干扰保护
7
#控制板受到干扰
#控制板已损坏
#恢复出厂参数
#寻求技术支持
E.OLF
输出缺相异常
23
#变频器输出侧接线异常,漏接或存在断线
#输出三相不平衡
#检查变频器输出侧接线情况,排除漏接、断线
#断电检查变频器输出侧与直流侧端
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
