- 型号:A2175-HBT
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
A2175-HBT
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
畜牧风机风阀该如何保养
是通风的得力助手,而设备的风阀确实关键部位之一,下面我们就简单的介绍一下。
1、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。
2、调整好皮带的松紧度,用手旋动风轮,观察转动是否平稳。
3、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性,应向转动部位添加润滑油。
4、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。
在对罗茨鼓风机的修理过程中不能用电焊随意点焊,将焊痕留到叶轮上,以免影响罗茨鼓风机叶轮的平衡,不但达不到修复的目的,反而造成更大的损失。
矢量控制系统和直接转矩控制系统都是高性能的交流调速系统,都已获得广泛的实际应用,由于它们各自的特色,在应用领域上又各有侧重。矢量控制除用于一般调速外,更适用于宽范围调速系统和伺服系统,而直接转矩控制则更适用于需要快速转矩响应的大惯量运动控制系统(如电气机车)。鉴于两种控制策略都还有一些不足之处,两种系统的研究和开发工作都在朝着克服其缺点的方向发展。
对矢量控制系统的进一步研究工作主要是提高其控制的鲁棒性问题。长期以来,人们很自然地想到采用自适应控制来解决转子参数变化对按转子磁链定向准确度的影响,但研究成果很少得到实际应用,较多使用的是对转子电阻变化的温度补偿。现代智能控制方法可使被控系统不依赖于或较少依赖于控制对象的数学模型,因而能使矢量控制系统不受或少受电机参数变化的影响,比较方便的办法是采用单神经元构成的自适应PID控制器。
对直接转矩控制系统的研究工作集中在提高其低速性能上。上世纪90年代初,德国鲁尔大学EAEE研究室在Depenbrock教授和Steimel教授的领导下提出了作为直接转矩控制系统改进方案的间接自控制ISR(德文Indirekt Selbstregelung)系统。其中,将砰-砰控制器改为连续的调节器,用PI调节器对定子磁链幅值进行闭环控制,以建立圆形的定子磁链轨迹,又根据电磁转矩的偏差推算出磁链矢量增量所对应的角度Δθ,最后按照磁链、转矩两个调节器的输出推算出定子电压矢量,求得相应的变频器开关状态。可以看出,ISR系统实际上是直接转矩控制系统和矢量控制系统的融合与折中。除此以外,还有许多在直接转矩控制的砰-砰控制器基础上提出的改进方案,例如,对磁链偏差和转矩偏差的细化,对电压空间矢量的无差拍调制,对开关状态的预测控制、智能控制,单独对转矩或磁链进行预测跟踪控制等等。
对控制策略的任何改进都需要增加控制软件的负担,因此都需要提高硬件的能力。现在高性能的变频器往往都采用高档的单片机或数字信号处理器DSP。
4 无速度传感器控制
无论是矢量控制系统,还是直接转矩控制系统,都需要转速闭环控制,所需的转速反馈信号来自与电机同轴的速度传感器,对于高性能系统一般都用光电码盘,其成本、安装、可靠性都有问题。如果能取消光电码盘而保持良好的控制性能,显然会大受欢迎,这就是无速度传感器的高性能调速系统。作为高性能的通用变频器都希望采用无速度传感器控制。
这时,可以通过容易测量的定子电压和电流信号间接求得转速。常用的方法有:
(1) 利用电机模型推导出转速方程式,从而计算转速;
(2) 利用电机模型计算转差频率,进
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
