- 型号:2410ML-05W-B39
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
2410ML-05W-B39
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置,也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量,而增加间距则可产生较高的流量。
先进的轴流式风机能够在风机运转时改变叶片间距(这与直升机旋翼颇为相似),从而相应地改变流量。这称为动叶可调(VP)轴流式风机。
使用轴流风机又叫局部通风机,是工矿企业常用的一种风机,但不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便,通风换气效果明显,安全,可以接风筒把风送到指定的区域。
根据轴流风机的特性做出以下分类:
按材质分类:钢制风机、玻璃钢风机、塑料风机、PP风机,PVC风机,镁合金风机、铝风机、不锈钢风机等等。
按用途分类:防爆风机、防腐风机、防爆防腐、专用轴流风机风机等类型。
按使用要求分类:管道式、 壁式、岗位式、固定式、防雨防尘式、移动式、 电机外置式等。
按安装方式可分为:皮带传动式、电机直联式。
#断电检查变频器输出侧与直流侧端子特性是否一致
8888
软件未工作
#三相交流输入电压过低
#检查输入三相交流是否正常
4 变频器主回路故障简易判断方法
变频器主回路如图3所示。在日常维护中,技术人员可凭借数字式万用表可简单判断主回路的整流桥、IGBT、IPM器件等是否损坏。为了人身安全,必须确保变频器断电,等待3~5分钟后,拆除变频器三相交流输入端子(R/L1、S/L2、T/L3)和变频器三相交流输出端子(U/T1、V/T2、W/T3)后方可操作。
图 3 变频器主回路图
图4 主回路测量示意图
4.1主回路检查步骤
以下是变频器主回路静态判断,实际判断以带电机测试为准,但可为现场简易判断提供参考。
首先把数字万用表打到“二级管”档,然后通过数字万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测变频器主回路:
(1)数字万用表黑色表笔接触直流母线的正极(P+),红色表笔依次接触变频器输出端子(U/T1、V/T2、W/T3),记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触(N),黑色表笔依次接触(U/T1、V/T2、W/T3),记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,
反之相应位置的IGBT逆变模块损坏。检查现象是:无输出或报“OCU1
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
