- 型号:XP
- 数量:9999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
无源信号隔离器(一入一出、二入二出)功能
本产品是苏州迅鹏研制的高品质产品,可用于检测:连接在现场的4线制变送器和DCS模拟输入卡之间,隔离电流信号;也可用于控制:连接在现场的阀门电位器和DCS模拟输出卡之间,隔离电流信号。产品工作能量来自输入信号回路,不需要独立的工作电源。可选1入1出、2入2出。
产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
仪表工作不需要独立的电源,能量来自输入信号回路
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
应用接线图
备注:1入1出型号,1、3、11、12脚悬空不接。
注意控制应用时,控制信号接在4、6、1、3端。
无源信号隔离器 | |
工作电源 | 输入信号端供电 |
输入信号 | 4~20mA |
输入电压 | (输出负载*输出电流+3V)~18V |
电 压 降 | (输入端电压-输出端电压)≤3V |
输出信号 | 4~20mA |
输出负载 | 电流输出0~500Ω |
精 度 | ±0.1%F.S |
温度漂移 | ±100PPM/℃ |
绝缘强度 | 输入、输出之间≥1500VAC/1分钟 |
绝缘电阻 | 输入、输出之间≥100MΩ/500VDC |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
相对湿度 | 10~90%RH(无凝露) |
大气压力 | 86~106kPa |
安装方式 | DIN35mm导轨 |
外形尺寸 | 122mm×18mm×96mm |
- email:2850806280@qq.com
上一篇:热电偶温度变送器/K型
下一篇:热电偶温度变送器/B型
相关推荐
工控宝APP下载安装
