- 型号:BFB1012H-BFB1012H
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/21 0:00:00
BFB1012H-BFB1012H
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
但利好消息是,随着新电改方案的逐步落实,售电侧市场逐渐放开,为微电网的发展创造了环境,提供了巨大的市场机会。电改9号文也明确指出,将“开放电网公平接入,建立分布式电源发展新机制”。
的消息是,国家能源局快将于今年下半年出台微电网电价及补贴方案,对于并网型和离网性微网系统,将给予不同的补贴,目前处于征求意见稿讨论阶段。
正是看中这一市场潜力,在尚未开始爆发之前,金风科技开始布局。实际上,除了亦庄智能微电网示范项目,金风科技还在江苏大丰经济开发区做了首次商业化的推广尝试。江苏大丰项目也被称为国内首个商业化并网型工业区微网项目。
这一项目由1台2.0MW风机、196kW的光伏板、以及200kW*3h的储能系统等组成,于2015年3月底正式并网发电,微网能够为园区提供大约30%的用电量。
对于一个智能微网项目的建设周期,从项目申报到核准、设计、施工到后并网,金风科技提供的解决方案可控制在9-18个月。
值得一提的是,金风科技正在规划建设的大数据中心,将与其智能微网系统集成并相互支撑,形成清洁能源微网与大数据中心智能负荷体系。
金风科技的大数据中心,处理旗下全球上万台风电机组及负荷数据,也为智能微网运行数据进行存储、处理及挖掘,形成互联网和能源的结合。这也是金风科技未来推广智能微网的重要砝码。
用n:1(Multi-link)时,令牌(token,授权与PLC通讯)在GP之间传递,GP可以按顺序与PLC通讯。
这种方式目前支持的部分PLC,参考连接手册的列表。
另外:在GP-PRO/PB软件里GP-SETUP时,[Mode Setting]对话框下,如果有“1:1”“n:1”则可使用。
在SIEMENS S7-300系列的CPU上有MPI端口,在 S7-MPI Direct 连接方式下,根据我们的实验,可以实现n:1(multi-link) 连接。
具体操作方法如下:
GP画面设计、通讯参数设定与单机使用时一样。
多屏连接时,GP-SETUP里面设置GP为不同站号即可。
我们测试时用的是:GP2600T,GP2500T,S7-314,使用187.5kpbs。
关于变频器的控制方式和应用还有好多朋友不是很清楚,特简单归纳如下:变频器控制方式 变频器对电动机进行控制是根据电动机的特性参数及电动机运转要求,进行对电动机提供电压、电流、频率进行控制达到负载的要求。因此就是变频器的主电路一样,逆变器件也相同,单片机位数也一样,只是控制方式不一样,其控制效果是不一样的。所以控制方式是很重要的。它代表变频器的水平。目前变频器对电动机的控制方式大体可分为U/f恒定控制 ,转差频率控制,矢量控制,直接转矩控制,非线性控制。
U/f恒定控制
U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
评价: |
一般 | |
