- 型号:XP
- 数量:9999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
热电偶温度变送器/K型功能
接收现场的K、S、E、B、R、T、J、N等热电偶传感器的输出信号,经过隔离线性化处理,并转换成与温度成线性关系的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。
热电偶温度变送器/K型是苏州迅鹏研制的高品质产品(一入一出、一入二出)接收现场的热电偶传感器的输出信号,经过隔离和线性化处理后,并转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
选型代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm) 拆装图
接线图
应用接线图
备注:隔离器到热电偶之间的连线必须使用同类型的补偿导线,否则将增大测量误差。
CJC用于热电偶的冷端补偿,已经固定在专用接线端子上。
1入1出型号,11、12脚悬空不接。
热电偶温度变送器 | |
工作电源 | DC24V(反向保护) |
AC220V | |
功 耗 | ≤1.0W(1入1出) |
≤1.5W(1入2出) | |
输入信号 | K、S、E、B、R、T、J、N等 |
输出信号 | 直流电压或电流信号 |
输出负载 | 电压输出≥10KΩ |
电流输出0~350Ω | |
转换精度 | ±0.2%F.S(△V>10mV) |
±0.4%F.S(10mV>△V>5mV) | |
冷端补偿 | 0~50度,误差±1℃ |
温度漂移 | ±100ppM/℃ |
绝缘强度 | 输入/输出,≥2000VAC(1min) |
输入/电源,≥2000VAC(1min) | |
输出/电源,≥1000VAC(1min) | |
绝缘电阻 | 输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
相对湿度 | 10~90%RH(无凝露) |
大气压力 | 86~106kPa |
安装方式 | DIN35mm导轨 |
外形尺寸 | 122mm×18mm×96mm |
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
