当前页面: 首页 >供求信息 >无源信号隔离器(一入一出)
无源信号隔离器(一入一出)
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2016/7/22 9:02:43
0 人气:2
  • 型号:XP
  • 数量:9999
  • 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
  无源信号隔离器(一入一出、二入二出)功能
  本产品是苏州迅鹏研制的高品质产品,可用于检测:连接在现场的4线制变送器和DCS模拟输入卡之间,隔离电流信号;也可用于控制:连接在现场的阀门电位器和DCS模拟输出卡之间,隔离电流信号。产品工作能量来自输入信号回路,不需要独立的工作电源。可选1入1出、2入2出。
  产品特点
  输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
  仪表工作不需要独立的电源,能量来自输入信号回路
  精度高,线性度高,长期运行稳定性高
  模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
  底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
  应用接线图
  备注:1入1出型号,1、3、11、12脚悬空不接。
  注意控制应用时,控制信号接在4、6、1、3端。
无源信号隔离器
工作电源输入信号端供电
输入信号4~20mA
输入电压(输出负载*输出电流+3V)~18V
电 压 降(输入端电压-输出端电压)≤3V
输出信号4~20mA
输出负载电流输出0~500Ω
精        度±0.1%F.S
温度漂移±100PPM/℃
绝缘强度输入、输出之间≥1500VAC/1分钟
绝缘电阻输入、输出之间≥100MΩ/500VDC
工作温度0~50℃
存储温度-40~85℃
相对湿度10~90%RH(无凝露)
大气压力86~106kPa
安装方式DIN35mm导轨
外形尺寸122mm×18mm×96mm
  • email:2850806280@qq.com
