- 型号:FFB1212EH
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
FFB1212EH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电机同步转速为3000转/分时: 允许值为:0.1mm(双振幅)
电机同步转速为1500转/分时: 允许值为:0.2mm(双振幅)
电机同步转速为1000转/分时: 允许值为:0.31mm(双振幅)
电机同步转速为750转/分时: 允许值为:0.4mm(双振幅)
电机同步转速为600转/分时: 允许值为:0.5mm(双振幅)
电机同步转速为500转/分时: 允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后ysdzxcvb201605211,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
数值的对应关系,应该很容易,主要是数据的量化。
如果是热电偶,则把数值除10即可,
其它调用FC105,注意单极性还是双极性,双极性就是有负值,单极性对应值0~27648,双极性对应-27648~27648
压力和流量可以自己做个滤波变标,简单一点就调FC105。
太简单了:
L PIW400 //采集到的输入
T mw100 //将WORD格式变成整数
ITD //将整数转换成双整数
DTR //将双整数转换成浮点数即小数
L MD200 //此数为零点,由你自己根据现场表调定
+R
L MD300 //此数为比例,由你自己根据现场表调定
*R
T MD400 //此数为结果.
实践证明结果比FC105准确,因为FC105我看过里边的程序
根本就没有调零点,而且完全标准的0~20mA或4~20mA信号
是不存在的,总有差别,还不如用现场表比对来得OK.
根据上面公式,侧一高一低两个数就可算出响应传感器的
MD200和MD300.
如果有相关资料交换的,我还可以给你带滤波的算法.
调用FC105把数字量转化成工程量,注意极性设置。
某些有专用输入模块,如果是标准信号则可直接采集处理!!
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
