当前页面: 首页 >供求信息 >全新日本ROYALFAN UT655D-TP
2016/7/24 13:07:13
0 人气:14
  • 型号:全新日本ROYALFAN UT655D-TP
  • 数量:1000
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/7/24 0:00:00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
润滑油循环过程中,由于螺杆空压机转速高,油的循环速度快,润滑油在有铜、铁等金属催化剂存在的高温条件下,油品极易老化,且油品处于高温搅拌状态,很容易形成泡沫,如果油位过高(判断油位,在螺杆空压机加载状态下观察油位计更为准确),大量泡沫会进入油分,使得气体通过阻力增大,油耗增加,严重者造成高温、过载喷油等。
4、温控阀动作不良:温控阀作为螺杆空压机设备润滑油路的中枢,性能的优劣直接关系着螺杆空压机的高温与否。温控阀主要控制螺杆空压机的喷油温度,因为较低的喷油温度会使螺杆空压机油分内因为压力露点关系而析出冷凝水,容易产生螺杆空压机润滑油乳化现象,缩短润滑油的使用寿命。当温控阀感温探头测得的油温低于其动作值时(感温元件的动作值有55℃和71℃等),则润滑油从油气桶经油过滤器直接到主机;当温控阀感温探头测得的油温高于其动作值时,内部感温探头顶针动作,推动阀芯打开阀内旁通,使有流经冷却器,冷却后的油经油滤回到主机。
5、油过滤器堵塞:螺杆式空压机的油过滤器一般为旋装式纸质过滤器,过滤精度为12um时有50%的杂质分离率,过滤精度为30um时为99%的杂质分离率,能除去润滑油中的大部分杂质,保证主机正常润滑。油滤内底部有止回安全阀,随使用时间推移,沉积在滤纸上的杂质颗粒会引发压差增大,当达到一定压差值时,旁通阀打开,润滑油不经过过滤即喷入主机,这样确保主机机头足够润滑。但通过旁通阀进油后,润滑油的大量杂质带入主机机头,如不及时处理,会大大缩短螺杆空压机包括轴承的使用寿命。
PLC数据转换中经常接触到BCD码,那么什么是BCD码,什么是压缩的BCD码?二者又有什么区别呢?
  在数字系统中,各种数据要转换为二进制代码才能进行处理,而人们习惯于使用十进制数,所以在数字系统的输入输出中仍采用十进制数,这样就产生了用四位二进制数表示一位十进制数的方法,这种用于表示十进制数的二进制代码称为二-十进制代码(Binary Coded Decimal),简称为BCD码。它具有二进制数的形式以满足数字系统的要求,又具有十进制的特点(只有十种有效状态)。在某些情况下,计算机也可以对这种形式的数直接进行运算。常见的BCD码表示有以下几种。
8421BCD编码
  这是一种使用最广的BCD码,是一种有权码,其各位的权分别是(从最有效高位开始到最低有效位)8,4,2,1。
  例 写出十进数563.97D对应的8421BCD码。
    563.97D=0101 0110 0011 . 1001 01118421BCD
  例 写出8421BCD码1101001.010118421BCD对应的十进制数。
    1101001.010118421BCD=0110 1001 . 0101 10008421BCD=69.58D
  在使用8421BCD码时一定要注意其有效的编码仅十个,即:0000~1001。四位二进制数的其余六个编码1010,1011,1100,1101,1110,1111不是有效编码。
2421BCD编码
  2421BCD码也是一种有权码,其从高位到低位的权分别为2,4,2,1,其也可以用四位二进制数来表示一位十进制数。其编码规则如下表。
余3码
  余3码也是一种BCD码,但它是无权码,但由于每一个码对应的8421BCD码之间相差3,故称为余3码,其一般使用较少,故正须作一般性了解,具体的编码如下表。
常见BCD编码表
十进制数 8421BCD码 2421BCD码 余3码
0        0000      0000      0011
1        0001      0001      0100
2        0010      0010      0101
3        0011      0011      0110
4        0100      0100      0111
5        0101      1011      1000
6        0110      1100      1001
7        0111      1101      1010
8        1000      1110      1011
9        1001      1111      1100
10     0001,0000 0001,0000 0100,0011
非压缩式和压缩式:
BCD又分为两种,非压缩式和压缩式两种。
前面这种81秒存成 “08,01” 是非紧密式,而紧密式会存成 “81h”
(直接以十六进制储存)。
非压缩的BCD码只有低四位有效,而压缩的BCD码则将高四位也用上了,就是说一个字节有两个BCD码。
BCD是用0和1表示十进制,如0000表示0,0001表示1,0010表示2,举例
子1234表示成0001001000110100,而压缩的bcd是用00表示0,01表示1,
10表示2,110表示3等,但压缩的BCD并不固定,可看情况而定,所要的
就是用最少的位数表示尽可能多的数。
学习PLC入门方法其实主要是两点,1.选择一个PLC,2边学边练
一个基本原则就是:心平气匀,稳中求进。切忌急功近利,贪全求大。
一、问题提出。
可编程控制器技术最主要是应用于自动化控制工程中,如何综合地运用前面学过知识点,根据实际工程要求合理组合成控制系统,
在此介绍组成可编程控制器控制系统的一般方法。
二、可编程控制器控制系统设计的基本步骤
1 .系统设计的主要内容
( 1 )拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据;
( 2 )选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构;
( 3 )选定 PLC 的型号;
( 4 )编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图;
( 5 )根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计;
( 6 )了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系;
( 7 )设计操作台、电气柜及非标准电器元部件;
( 8 )编写设计说明书和使用说明书;
根据具体任务,上述内容可适当调整。
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
