- 型号:9GE0412J301
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
9GE0412J301
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
“十二五”期间,若羌电网经历了跨越式发展,由原先孤立的县城小电网一跃成为新疆主电网的一部分。公用线路由160公里增长为1060公里;用电量由3200千瓦时增长为2亿千瓦时,用电负荷由0.1万千瓦增长为5.7万千瓦,电网供电能力增长了57倍。
为了更好地为若羌经济社会发展服务,国网若羌县供电公司做了大量细致的工作:坚持24小时免费急修服务,将全县划分片区公司全体员工分片到人实行定期上门走访服务,开通重大项目绿色通道服务;积极构建居民缴费十分钟服务圈、24小时自助售电服务;坚持“三不指定”的阳光业扩工程。
“十三五”期间,对若羌电网建设总投资将达到7.4亿元,投资规模居巴州之首。与此同时,国网新疆电力公司更是加大了若羌电网的建设力度,计划在“十三五”期间,建成投运750千伏库尔勒-库车-阿克苏-巴楚-喀什-莎车-和田-民丰-且末-若羌-库尔勒的环塔里木盆地大环网和750千伏若羌-青海花土沟的联网工程,在进一步提升若羌县供电能力的同时,还将实现若羌县的电力外送。作为配套工程将同步建设220千伏变电站3座、110千伏变电站3座、35千伏变电站4座。
今年以来,若羌县不断加大电力基础设施建设,合理规划电网布局,大幅提升供电能力和电网可靠性,为城市功能提升和地区经济发展提供可靠保证。
近日,笔者在大唐新疆清洁能源公司若羌风电场看到,一期项目工程6号风机机舱开始起吊,随着叶片在高空中与机舱顺利完成对接,若羌风电场一期49.5兆瓦工程33台风电机组吊装工作全部完成。
据了解,2015年,若羌县加快“破瓶颈”、“强产业”步伐,积极推进青海茫崖—依吞布拉克110千伏输变电工程,尉犁—若羌220千伏输变电双回路工程,推动中船重工若羌海为光伏电站二期建设、新天绿色能源若羌罗布庄风电场二期建成发电等,满足若羌城区、祁曼地区和罗布泊等地日益增长的用电需求。在新建电力基础设施的同时,供电部门还运用信息化、智能化新技术,加快城区电网升级改造,对电力供应提供更有效补充,缓解若羌缺电状况。
硬件设计是LC控制系统的至关重要的一个环节,这关系着LC控制系统运行的可靠性、安全性、稳定性。主要包括输入和输出电路两部分。
(1) LC控制系统的输入电路设计。LC供电电源一般为AC85—240V,适应电源范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1隔离变压器等);隔离变压器也可以采用双隔离技术,即变压器的初、次级线圈屏蔽层与初级电气中性点接大地,次级线圈屏蔽层接LC 输入电路的地,以减小高低频脉冲干扰。
LC输入电路电源一般应采用DC 24V, 同时其带负载时要注意容量,并作好防短路措施,这对系统供电安全和LC安全至关重要,因为该电源的过载或短路都将影响LC的运行,一般选用电源的容量为输入电路功率的两倍,LC输入电路电源支路加装适宜的熔丝,防止短路。
(2) LC控制系统的输出电路设计。依据生产工艺要求,各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动停止应采用晶体管输出,它适应于高频动作,并且响应时间短;如果LC 系统输出频率为每分钟6 次以下,应首选继电器输出,采用这种方法,输出电路的设计简单,抗干扰和带负载能力强。
如果LC输出带电磁线圈等感性负载,负载断电时会对LC的输出造成浪涌电流的冲击,为此,对直流感性负载应在其旁边并接续流二极管,对交流感性负载应并接浪涌吸收电路,可有效保护LC。
当LC扫描频率为10次min 以下时,既可以采用继电器输出方式,也可以采用LC输出驱动中间继电器或者固态继电器(SSR),再驱动负载。
对于两个重要输出量,不仅在LC内部互锁,建议在LC外部也进行硬件上的互锁,以加强LC系统运行的安全性、可靠性。
对于常见的AC220V交流开关类负载,例如交流接触器、电磁阀等,应该通过DC24V微小型中间继电器驱动,避免LC的DO接点直接驱动,尽管LC手册标称具有AC220V交流开关类负载驱动能力。
(3) LC控制系统的抗干扰设计。随着工业自动化技术的日新月异的发展,晶闸管可控整流和变频调速装置使用日益广泛,这带来了交流电网的污染,也给控制系统带来了许多干扰问题,防干扰是LC控制系统设计时必须考虑的问题。一般采用以下几种方式:
隔离:由于电网中的高频干扰主要是原副边绕组之间的分布电容耦合而成,所以建议采用1:1超隔离变压器,并将中性点经电容接地。
屏蔽:一般采用金属外壳屏蔽,将LC系统内置于金属柜之内。金属柜外壳可靠接地,能起到良好的静电、磁场屏蔽作用,防止空间辐射干扰。
布线:强电动力线路、弱电信号线分开走线,并且要有一定的间隔;模拟信号传输线采用双绞线屏蔽电缆。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:拆机库存PLC
