1611RL-04W-B86
2016/7/27 11:09:49
0 人气:1
- 型号:1611RL-04W-B86
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/27 0:00:00
1611RL-04W-B86
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电机同步转速为3000转/分时: 允许值为:0.1mm(双振幅)
电机同步转速为1500转/分时: 允许值为:0.2mm(双振幅)
电机同步转速为1000转/分时: 允许值为:0.31mm(双振幅)
电机同步转速为750转/分时: 允许值为:0.4mm(双振幅)
电机同步转速为600转/分时: 允许值为:0.5mm(双振幅)
电机同步转速为500转/分时: 允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后ysdzxcvb201605211,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
二、逐步得电逐步失电型步进顺序控制系统设计法
1.步进阶梯设计
按图1所示的控制流程,采用逐步得电逐步失电型顺序控制系统设计法设计的步进阶梯如图4a所示,其电路结构与图3的不同点之一是每步的失电由下一步辅助继电器的常闭接点控制;之二是步1回路必须串联步2至最后工作步4的辅助继电器常闭触点。以防电路工作时,因误操作再次起动而导致控制顺序错乱。其余的电路结与图3相同。
2.输出阶梯设计输出阶梯如图4b所示,输出继电器的控制回路根据控制流程直观确定。例如,输出继电器Y1要求在步1、3得电,则将步1、3的辅助继电器M1、M3的常开触点并联,再与Y1的线圈串联即可。其余输出继电器的控制回路构成方法与此相同。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:配电隔离器【新】 迅鹏
工控宝APP下载安装
