ROTRON康姆罗顿 TNE2A
2016/7/29 7:18:54
0 人气:3
- 型号:ROTRON康姆罗顿 TNE2A
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
ROTRON康姆罗顿 TNE2A
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
发展历程
1906年:森兹(Carste Sevnz)接管当时正处于困境的Besot造船厂,一年后他们成立了SEVNZ。
1911年:SEVNZ已成为坦克、飞机等装备空气设备供应商。
二战后:SEVNZ逐渐停止了为坦克、风机装备的配套制造,转向工业空气设备行业。
1990年:通过欧洲工业和金融联盟(EIFU),森兹在德国和英国建立了基地。在随后的几年里,森兹不断拓展了自己的业务范围,将公司总部迁往英国,仍将工厂留在德国。
2014年 森兹公司与中国山东锦工公司正式合作,以漩涡气泵和磁悬浮鼓风机为媒介开拓中国市场,受到市场广泛关注。
森兹磁悬浮离心式鼓风机
产品及理念
森兹目前主要提供以下产品:压缩机产品系列,磁悬浮产品系列。,金融系列产品。森兹磁悬浮和空气设备具备高效率、可用性和可靠性,满足各行业客户要求,包括石油和天然气领域、陆上天然气生产或天然气管道运输,以及空气分离等在内的工业应用领域。金融系列产品帮助森兹客户把握商机,提供多种金融方案解决货品、项目资金支持,支持新客户和加强与现有合作伙伴的财务决策者的关系,并通过长期的风险参与提振市场信心。
目前,SEVNZ已是世界少数几家能够设计、生产磁悬浮单极高速鼓风机的厂商之一。
鼓风机作为污水处理行业重要的核心设备,其能耗占整个污水处理厂能耗的40%~60%,选择高效节能的鼓风机,对污水处理厂节能减排有着重要意义。磁悬浮鼓风机由于结构紧凑、效率高、调节性能好、磁性轴承能够提供强大的监测和诊断功能,100%无油润滑,无机械接触、可靠性高,无需维护等特点成为近两年市场关注的焦点。经过实验数据相比,锦工磁悬浮鼓风机比罗茨鼓风机节省能耗29%,根据目前市场价格和实验数据对比,在污水处理厂初期使用的2年内,采用罗茨鼓风机较经济,但使用周期超过2年后,采用磁悬浮鼓风机成本更低,而且大大降低了风机的维护繁琐度。在越来越讲究高效环保节能的今天,磁悬浮鼓风机必掀起替代罗茨鼓风机的一次革命。
1、元器件的选择
CPU选择ATMEL公司的AVR系列单片机AT90S8535,该芯片是比较新型的单片机,其内部资源如下:8K字节Flash程序存储器,512字节EEPROM数据存储器,8通道10位精度A/D转换器,一个标准串口,1个16位定时/计数器,一个8位定时/计数器,1个实时时钟,2个外部中断,内置看门狗电路等。RTU所需的功能和数据采集功能基本上可以在此单片机上实现;与无线电台的连接选用OKI公司的MSM7512B MODEM芯片进行调制解调,与计算机的通信选用MAX232芯片进行,历史数据存储选用8K字节串行EEPROM存储芯片AT24C64,电台的供电由CPU控制,通过继电器提供。
2、数据通信
(1)RS-232串口与PC机的通信
由于单片机的唯一的串口应用于无线电台的通信,首先保证无线通信的精确。与PC机的通信通过MAX232芯片把单片机的TTL电平转化为标准的RS-232电平,使用单片机的外部中断INT0、INT1口和I/O口,应用软件模拟,实现两个波特率为9600Bps半双工三线制串口通信,其接收数据采用中断方式。
(2)无线电台之间的无线通信
我们把通常独立于RTU板的无线调制解调MODEM集成在RTU板之上,如此简化了系统的硬件结构,降低了成本,并且提高了通信的可靠性,实现了RTU与MODEM的紧密结合。MODEM芯片选用OKI公司的MSM7512B调制解调芯片,MSM7512B是一块比较成熟的芯片,通信波特率为1200Bps,工作方式为半双工模式。在实践中,我们发现当电台从接收状态转为发射状态或从发射状态转为接收状态的瞬间有一段不稳定状态,此时的数据容易产生误码,根据实验,得出一个比较合适的延时时间,我们在控制无线电台收发转化后延迟适当的时间,使数据传送的可靠性和准确性得到了很大的提高。在数据传送过程中,加入系统码、RTU站码,求和值低字节等校验,保证了系统通信的可靠,正确。
3、无线电台处于长时间误发射状态时(“长发” )系统瘫痪的解决对策
(1)在RTU板上设置电台电源控制端口(无线电台的电源由单片机通过继电器控制),RTU板可控制电台电源的通断;设置软件陷阱,RTU在15分钟内若无接收到来自电台的任何信号,则可能是电台“长发” 、电台接收故障、其它电台“长发” 、RTU数据端口故障、中转台故障,此时切断电台电源,但15分钟后再开通电台电源,继续上述检测过程,这时若是由于中转台、其它电台“长发”等外部引起的故障而接收不到信号的情况,RTU板的工作得于恢复正常;设置看门狗复位系统,程序引起的工作故障可以得到复位。
(2)中心调度室判断
如果只接收不到某些点信号,其它点一直正常,那么是这些点自己有故障;如果一直接收不到所有点信号,那么是中转台、调度机故障或频点受到连续干扰;如果15分钟只接收不到某些点信号,其它点正常,15分钟接收不到所有点信号,那么是某些点出现“长发”现象,可以从可接收数据的15分钟里判断故障点;如果接收到的数据时有时无,不是15分钟间隔的规律,此时为系统频点受到干扰或中转台、调度机的不规律故障。
通过采取以上的各项措施,可以较快的查找故障点、杜绝由于电台“长发”引起的系统瘫痪,大大减少了维护工作量和维护成本。
4、数据采集
远程遥测RTU分布在全市的管网监测点上,环境比较杂乱,其周围环境存在着各种各样的干扰,在输入通道做滤波处理,通过硬件电路滤除较大的干扰,为提高采集数据的可靠性和精确度,软件设计采用离散的采集方式,同时根据具体情况选用相应的数据滤波技术。
(1)离散的采集方式
在设计模拟量输入对现场的压力等多个参数进行数据采集程序时,我们按照“离散采集同一参数,连续采集不同参数”的原则进行设计。因为短时连续地采集同一参数容易使采集到的数据值都受到干扰的影响,数字滤波技术对此无能为力;而采用“离散采集同一参数,连续采集不同参数”的方法使参数采集离散在时空中,降低了干扰的概率,并使干扰分布在不同的参数上,这样采用多次采集和数字滤波即可除去干扰的影响。
(2)数字滤波技术
数字滤波是通过一定的算法程序对采集信号进行平滑加工,在此我们对每一数据进行四次采集,算法上采用去掉最高、最低值,其余数据取算术平均的办法,消除或减少干扰,保证了系统数据的真实性。
通过使用上述抗干扰措施,大大提高了系统抗干扰能力,保证了系统的可靠运行。
四、应用与推广
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
