- 型号:XP
- 数量:9999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
超薄型电阻变送器 迅鹏是苏州迅鹏研制的高品质产品 - 概述
Pt100电阻变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
热电阻温度变送器用于Pt100铂电阻信号需要远距离传送、现场有较强干扰源存在或信号需要接入DCS系统时使用。
Pt100热电阻变送器选型建议
供电方式24vdc 精度等级0.2级
输入输出一进二出 输出信号4-20mA
Pt100电阻变送器产品介绍
接受现场的3线制Pt100、Cu50.Cu100、Pt50等其他类型的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成温度线性的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。
细节描述
精致的导轨安装
1、导轨安装,精致小巧的结构,非常适合现场密集安装
2、SMD贴片焊接
SMD贴片焊接工艺,在稳定性上面更有保障
3、牢固的
欧式接线端
欧式接线端,链接牢固不掉线
产品名称 | 热电阻温变隔离器 |
功 耗 | ≤1.0W(1入1出) |
≤1.5W(1入2出) | |
工作电源 | 24VDC±10% |
引线电阻 | ≤20Ω/线 |
输入信号 | Cu50、Pt100、Cu100、Pt50 |
输出信号 | 直流电流或电压信号 |
转换精度 | ±0.2%F.S(∆R>40Ω)、 |
±0.4%F.S(40Ω≥∆R≥20Ω) | |
温度表演 | ±100ppm/℃ |
激励电流 | ≤0.2mA |
输出负载 | 电流输出,0~350Ω |
绝缘电阻 | 输入/输出/电源, |
≥100MΩ(500VDC) | |
电压输出,≥10kΩ |
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
