6224N 24V 18W
2016/7/29 7:19:23
0 人气:0
- 型号:6224N 24V 18W
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
6224N 24V 18W
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
离心鼓风机越来越广,在很多行业都应用得上比喻:水处理、冶炼高炉、洗煤厂、矿山浮选、化工造气、真空等领域主要是因为离心鼓风机外形美观,稳定性好,维护方便。粤协风机和大家分享是如何去维护离心鼓风机知识:
(1)、定期清洗检查空气过滤器,保持其正常工作。
(2)、注意进气温度对鼓风机(离心式)运行工况的影响,如排气容积流量、运行负荷与功率、喘振的可能性等,及时调整进口导叶或蝶阀的节流装置,克服进气温度变化对容积流量与运行负荷的影响,使鼓风机安全稳定运行。
(3)、鼓风机运行时,应定期检查鼓风机进、排气的压力与温度,冷却用水或油的液体、压力与温度、空气过滤器的压差等。做好日常读表记?,并进行分析对比。
(4)、经常注意并定期测听机组运行的声音和轴承的振动,即采取措施,必要时应停车检查,找出原因后,排除故障。
(5)、严禁离心鼓风机机组在喘振区运行。
(6)、首次开机后200h应换油。如果被更换的油δ变质,经过滤机过滤后仍可重新使用。首次开机后500h作油样分析,以后?月抽一次油样分析,发现油变质应即时换油。油号必须符合规定,严禁使用其他牌号的油。
(7)、按说明书的要求,做好电动机或齿轮箱的检查和维护。
(8)、检查油箱中的油λ,不得低于油λ线,看油压是否保持正常值。经常检查轴承出口处的油温,不应超过50℃,并根据情况调节油冷却器的冷却水量,使进水轴承前的油温保持在30~40℃之间。
粤协风机针对离心鼓风机维护方法介绍希望通过以上介绍可以帮到大解决定相关问题。如果遇到有疑问可以来电咨询粤协风机厂家24小时有专业技术人员为大家解决问题。
EFB0412VHA BCD-2909G1212HG106 9GV0412J307 109P0424H301 9PH0412N7D04
BFB1248GH109P0424H302 9LB1227H1H04 XF-41578 9A0412J7D05 4015 9S0912P4F04 9225
FFB0812VHE-F00 SAP-K355CHA109P0912H214 9A0824H401 109P0424H602 A90L-0001-0511
AFB0412VHB9WP0924H401 9CR0412P5S07 109E5724C504 109E1724K501 9PH0424H7D03
BFB0512VHD 9S0924F40119GV1224P4G01TC-S2C 9SG1248P1G01 109P1224H101
AFB0812SHB-F009CRD0412P5J03 109P0824F4021BCD-318WS 109L1224H105 109R1248H1021
FFB1248SH 9GA0812P2H00119G1224G101 BCD-2909CRA0412P5J10 109P1212T4H151
EFB1248VHE 9WB1424H501109P0924H2J03109P0424H302 109P0424H6D14 9GV0412P3J23
EFB0812SHF9WV0848P1H001 109R0624H4D01 SAP-K355CHA109P0424H301 9CR0612P0G04
AFB0805H9GA0812P2M0011 9G0612P1G131 9WP0924H401 109R0824H401 109P0424F3D043
TFB0912UHE9GA0312P3G001 109P0812H2D01 9S0924F4011109P0412F601 9G0812G1D031
NFB1212M9GA0405P6F001 9GA0412P3G0319CRD0412P5J03 109P0424H7D28 9PH0812P7S04
FFB0424HHN9A0812EG403 109BD12HC29GA0812P2H0011109L0812H4D13109R0624S4D01
BFB1248G9GL1212V1J04 109P1212H4011 9WB1424H501G0848P1H03 9CR0412H503
AFB0412SHB-FOO 9EC2048P0A03 109D0624H402 9WV0848P1H001 9GV0612P1H03109P0924H4D01
AFB0612VHD 9GV1512P5M031 109p1224h4D0119GA0812P2M0011 CA32315-Y608 9LB1448AS503
AFB0412LB 109P1312V1S03109P0412H6209GA0312P3G001 109P0412M714 109R0624S4D01
FFB0412SHN-FOO 109E2024V0S03 109P0924H40119GA0405P6F001 A90L-0001-0551#A 9PH0812P7S04
GFB1248VHW-ROO109E5712Y5J04 109P1212H403120259A0812EG403 109L0948C4D03109R0812S411
BFB0412HHA 109E5712DY5J2 109E1724H5039GL1212V1J04 9SG1212P1G069GH1212M408
FFC0812DE-F00 109P0412H9D03109R1212H1-J031 9EC2048P0A03 A90L-0001-0423#105S9CR0612P0S03
BFB0712HD 109P0412H9D01 109P0424H327 9GV1512P5M031 109R0824G4D01109E1248H182
AFB0512HHD 9LB1424H5H03 9CR0612P0H03109P1312V1S03109BG24HC19GV5748P5H03
EFB0812EH-BROOAC115V12038 9A0424H7D05109E2024V0S03 109S008UL 109P0424H702
EFB0512MA9S0612H403 109E5712DY5J3109E5712Y5J04 109BF12MC29 109P0612A704
EFB0824HHE SAP-K339CHL109P0812P2C031109E5712DY5J2 BAM12P2G05 109P0824H601
BFB04512HA9WF0424H6D08 9WF0424H6D049A0912L401109P0412H9D03109R0824H4019WG1224F1D01
QFR0912EHE109P0924H4D01 9GV0412P3J18109P0412H9D01 9A0912G4031 9GH1212M40
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
