W2S130-AA25-76
2016/7/29 7:19:46
0 人气:0
- 型号:W2S130-AA25-76
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
W2S130-AA25-76
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
翻新改造带来的益处甚至也引起决策者的注意。据悉,印度国家风能部将于2015年建立,届时将把翻新改造作为重要的政策工具助力其风电发展。
后期运维需未雨绸缪
对于风电行业来说,延长风电机组使用寿命等于增加了收益,但同时也意味着运行与维修成本增加,结构失效的风险性增大,由此产生的成本也会随之加大。但如果按期退役或提前退役,则无法获得更多的收益。
不过,DNV GL的能源咨询专家表示,运行时间并不是机组评估过程中唯一需要考虑的因素。一台风电机组的20年使用寿命并不会自动等同于疲劳寿命或组件故障时间。因此,监测疲劳累计损伤随时间的变化非常重要,相比过去对维护记录、风场记录和SCADA数据的综合分析,采集疲劳累计损伤数据会使分析效果更好。一些运维服务商采用主动而非被动的方法可有效延长风电机组的经济寿命。
当风电场进入运维后期,将通过何种策略保障发电量的稳定性?国内几家风电场相关人士向记者表示,目前对后期运维还没有具体的实施方案。
业内人士认为,这种情况也恰恰说明,我国风电行业一直以来都很看重项目初期投资,很少考虑整个风电场全生命周期的度电成本。
这种状况也与国内整个风电产业的发展阶段有关。2005年以前中国的风电装机仅100多万千瓦,只占现在装机总容量的1%左右。这意味99%以上的风机仍处于运行初期。
“就我国风电市场而言,虽然目前风机的翻新改造需求并不强烈,但是到2020年,机组的老化、以及翻新改造,延长使用寿命就可能变成一个迫切的问题。”前瞻产业研究院的相关研究指出。
一位行业分析人士称,我国在风机翻新及技术改造方面几乎仍是空白,相关企业应未雨绸缪,提前应对运维后期市场的临近。
PIC系列单片机是靠发展多个系列产品型号来满足不同层次用户的需要,所以其产品型号特别多,但是仔细分析各类产品的特点,仍可找到它们的一些共同点。
PIC16C6×属于PIC系列中级产品之一类,其产品有PIC16C61/62A/62/63/R63/64A/R64/65A/65/R65/67等型号。它们的引脚功能如图1、图2、图3所示。未给出的产品型号其引脚功能与给出的产品型号引脚之间极为近似,仅表现在少数几个引脚的复位功能上。
主要功能 高性能RISC结构CPU;OTP/EPROM工艺;精简指令集35条单字节指令;除GOTO、CALL为双周期指令外其余均为单周期指令;执行速度DC~200ns;多种硬件中断和八级硬件堆栈;直接、间接、相对寻址方式;双向可独立编程设置的I/O口,每个I/O口引脚的拉电流(最大)为20mA;灌电流(最大)为25mA,可直接驱动数码管LED;8位定时器/计数器TMR0、带8位预分频;8位定时器/计数器TMR2、带8位的周期寄存器及预分频和后分频器;16位定时器/计数器TMR1,睡眠中仍可计数;并行口操作和同步串行口I2C/SPI总线操作……等等。
微控制和CMOS工艺特性 内置上电复位电路(POR);上电定时器和振荡定时器以保证工作电压稳定和振荡稳定;断电复位锁定功能以保证电源电压变化恢复正常后,芯片恢复运行工作;内置自振式RC振荡看门狗;程序保密位;可防止程序代码的非法拷贝;四种可选振荡方式(RC、XT、HS、LP);低功耗<2mA/5V,小于1μA的Sleep模式(4MHz时);全静态设计;工作电压2V~6V;宽工作温度范围(三级)工作……等等。
由于PIC16C6X芯片内集成了众多的功能模块,使它能在几乎每个电子产品领域都能得到应用.
本文关于指令的注释将与前述指令中的略有不同。前述指令注释时是对指令具体完成的功能给以说明,这种注释方法对初学者确实易于接受和理解,但是实际应用中的PIC产品汇编语言的注释通常是以程序要做什么(或指令的作用)而不是说指令的直接功能。鉴于上述原因,下述的指令注释将改变过去的注释方法,用程序应起的作用作注释。
10寄程器半字节交换指令
指令格式:SWAPF f,d
说明:SWAPF是Swap f的合写。符号f、d的意义与前述的相同。该条指令的功能是寄存器f的高4位与低4位交换,即指令执行前,若寄存器f的8位状态为D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0,执行后的8位状态变为D3、D2、D1、D0、D7、D6、D5、D4,其结果存入W(d=0)或f(d=1)中。
实例:中断现场保护是中断技术中重要部分。由于PIC16C××指令系统中没有进栈PUSH和出栈POP指令,所以只能用其它指令来实现。因为在主程序中常常用到工作寄存器W和状态寄存器STATUS,所以中断现场保护常要保护寄存器W和STATUS。
下面是对PIC16C7×系列芯片中断现场保护的实例程序。
MOVWF W_TEMP ;将W内容存入到临时寄存器W_TEMP中
SWAPF STATUS,W ;交换STATUS与W内容
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
