B50101V2-000C-A99
2016/7/29 7:20:03
0 人气:0
- 型号:B50101V2-000C-A99
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
B50101V2-000C-A99
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
中国3兆瓦(及以上)风电机组的新增装机趋势在2011年有一个明显的高峰,之后有所回落,这是与此前整个风电市场的大势相符的。累计装机方面,在2010年以前的增速较小,但即便如此也达到了100%的增速,2010年这些机型的累计装机增速得到大幅度提升,曲线陡而平滑,在2011年虽小有折角,但相对来说保持了较为强劲的增长势头。在新增装机容量占比方面,中国3兆瓦(及以上)风电机组的装机占比在2010年以前为1%以下,随着2011年这些机型新增装机量的大幅度提高,在全部新增装机中的占比达到了2.86%,到2012年达3.18%,2013年为2.62%。
风机行业
其中2012年的占比较高,这与3兆瓦(及以上)机型仍保持了较为稳定的新增装机,而其他机型的新增装机有较大幅度地下降有关。3兆瓦(及以上)机型的累计装机占比增长趋势稍微落后于新增装机占比的变化趋势,是由于这些机型在开始批量装机时,中国风电市场的其他机型的累计装机量已经拥有了很大的基数,从而使3兆瓦(及以上)机型对整个中国风电市场的累计装机数影响较小。2013年3兆瓦(及以上)机型累计装机容量在全部机型的累计装机容量中占比为1.62%。
●可以调用D-Script和Global D-Script的功能块。但是访问的设备地址将不起作用。
此外,在传送到GP(建立GP的数据)时,针对D-Script、Global D-Script和Extended SIO Script的功能块将独立编译建立。
●因为Extended SIO Script是基于语言的程序,因此编程相对简单。
●具备语法检查功能,编程命令可以通过工具栏按钮输入。
●“Call”嵌套调用的最大级数为9。
●“Call”的数量最大为254。
●Extended SIO Script 不影响Tag的计数。
●一些仅仅Extended SIO Script支持的功能,例如字符串操作,不能在D-Script和Global D-Script起作用。
●可用的数据格式是BIN。BCD格式不能用。
●发送缓冲区为2048字节,接收缓冲区为8192字节。如果接受达到或超过80%缓冲区长度,会送出ER信号、RS信号会变为OFF。
●General SIO功能和Extended SIO Script功能不能同时选择使用。
●字符串的符号转换
一、串口通信的基本原理
串行端口的本质功能是作为 CPU 和串行设备间的编码转换器.当数据从 CPU 经过串行端口发送出去时,字节数据转换为串行的位.在接收数据时,串行的位被转换为字节数据.
在 Windows 环境( Windows NT 、 Win98 、 Windows2000 )下,串口是系统资源的一部分. 应用程序要使用串口进行通信,必须在使用之前向操作系统提出资源申请要求(打开串口),通信完成后必须释放资源(关闭串口).串口通信程序的流程如下图:
二、串口信号线的接法
一个完整的 RS-232C 接口有 22 根线,采用标准的 25 芯插头座(或者 9 芯插头座). 25 芯和 9 芯的主要信号线相同.以下的介绍是以 25 芯的 RS-232C 为例.
1 、主要信号线定义:
引脚 1 :保护地;
引脚 2 :发送数据 TXD ;
引脚 3 :接收数据 RXD ;
引脚 4 :请求发送 RTS ;
引脚 5 :清除发送 CTS ;
引脚 6 :数据设备就绪 DSR ;
引脚 7 :信号地;
引脚 8 :数据载波检测 DCD ;
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
