AD1224UB-A72GL
2016/7/29 7:20:16
0 人气:2
- 型号:AD1224UB-A72GL
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
AD1224UB-A72GL
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
全球风能理事会发布报告,2014年,全球风电新增装机容量51477MW,同比上升44%,累计装机容量首次超过50GW门槛。全球风能理事会秘书长SteveSawyer据此判断,“世界风电装机回暖,发展重回正轨。”
风能世界风电市场走出低谷很大程度上取决于中国的表现,一方面,在世界多国削减可再生能源补贴的宏观环境下,直至2014年下半年,中国始终保持了2009年制定的风电上网标杆电价;另一方面,煤炭价格持续下跌,电企盈利上升,加快了风电整机商的回款速度和额度,摆脱低价竞争格局。
风电产业已走出低谷,重回正轨。
春节前夕,全球风能理事会发布报告,2014年,全球风电新增装机容量51477MW,同比上升44%,累计装机容量首次超过50GW门槛,各项数据均创造了新的世界纪录。全球风能理事会秘书长SteveSawyer据此判断,“世界风电装机回暖,发展重回正轨。”
中国的风电产业驱动了全球增长。2015年2月,中国风能协会和国家能源局先后发布统计数据,2014年,中国风电新增装机容量2335.05万千瓦,同比上升45.1%,累计装机容量达到近1.15亿千瓦,其中并网容量近1亿千瓦,占全部发电装机容量7%。
引脚 6 :数据设备就绪 DSR ;
引脚 7 :信号地;
引脚 8 :数据载波检测 DCD ;
引脚 20 :数据终端就绪 DTR ;
2 、电气特性:
数据传输速率最大可到 20K bps, 最大距离仅 15m .注:看了微软的 MSDN 6.0 ,其 Windows API 中关于串行通讯设备(不一定都是串口 RS-232C 或 RS-422 或 RS-449 )速率的设置,最大可支持到 RS_256000 ,即 256K bps! 也不知道到底是什么串行通讯设备?但不管怎样,一般主机和单片机的串口通讯大多都在 9600 bps, 可以满足通讯需求.
3 、接口的典型应用:
大多数计算机应用系统与智能单元之间只需使用 3 到 5 根信号线即可工作.这时,除了 TXD 、 RXD 以外,还需使用 RTS 、 CTS 、 DCD 、 DTR 、 DSR 等信号线.(当然,在程序中也需要对相应的信号线进行设置.)
图 最简单的 RS-232-C 信号线接法
以上接法,在设计程序时,直接进行数据的接收和发送就可以了,不需要对信号线的状态进行判断或设置.(如果应用的场合需要使用握手信号等,需要对相应的信号线的状态进行监测或设置.)
1、前言
美国Smar公司的现场总线仪表的组态可分为上位机(或笔记本)组态和本机(现场)组态两种方式.虽然上位机组态灵活方便,简单易学,具有较大的优势,但在传统DCS向FCS过渡时期,本机调整方法仍具有一定的实用价值.
本机调整就是现场调整.现场环境一般都很差,Smar公司的现场总线仪表的本机调整都采用磁棒(或移磁性工具)进行调整,即不用打开仪表的端盖,在仪表的电路板全部被密封的情况下,利用磁棒触发现场仪表的内的磁开关,从面使现场仪表内的电子元件不与现场恶省环境直接接触.这不但大大延长了电子元件的使用寿命,而且还使现场仪表适应恶劣环境的性能得到提高.
2、本机调整方法
2.1 原理
每个Smar现场仪表的铭牌下面都放置了一个磁棒,取出磁春耕,就可看到磁春下面的两个调整盲孔,这两个调整盲孔分别称为Z(zero)孔和S(spen)孔,但其符号的涵义已不是表示零点和量程了.
两个干簧管(也称磁性开关)安装在现场总线仪表内部的电路板上,当外壳上两个调整盲孔分别置入磁棒时,干簧管就接通,不置入磁棒时干簧管就断开,从而发出了调零或调量程等组态调整信号.
2.2 程序树
本机调整程序树(也称主干)是一个树形的菜单系统(也称主菜单),如图1所示
图1 本机调整程序树
现将本机调整程序树的各分枝介绍如下:
(1)仪表分枝(DEVIC),整个仪表的通用参数(如仪表标签,显示变量1,显示变量2,显示变量体裁衣,缺省值)可在此分枝调整.
(2)传感器分枝(TRD),传感器输入模块的组态(单位,调整,传感器信息等)可在此分枝调整.
(3)功能模块分枝(F-BLK),可对功能模块(AI,PID,AO等)进行选择和参数调整.
(4)通信分枝(COMM),通信连接可在此分枝重新组态.
(5)主菜单分板(MENU),可对启动,操作和通信等子菜单进行选择.
(6)返回分枝(ESC),用于返回分枝的一层和通信等子菜单进行选择.
2.3 调整方法 只有现场总线仪表在本机调整方式且配置了数字显示器(或液晶显示器LCD)时,本机调整才有效.显示器面板主要划分两上显示区:一个是变量区,由4位半数码等显示数值;一个是功能区,由5个籽字外加方框字型符管显示分枝(或子菜单)名和功能块名.
调整盲孔的Z孔一般用于组态参数浏览,通过Z孔放置磁棒,可以人LCD上看到所有组态参数.要想进入某一份枝或子菜单,只有当分枝名或子菜单名或标签名与标志上箭头,下箭头显示出来后,才可将磁棒从Z孔移出并放入S孔,即进入了该分枝(或子菜单).被组态的参数将出现两次:第一次是用上箭头(增加)樗表示,若此时磁棒置在S孔内,则组态参数的数值增加或减少都较慢,但越往后越快.如果将磁棒从S孔暂时移开则可降低数值的上升或下降速度.除非特殊指定,数字显示器指示的都是组态参数值,当达到期望值时,即可将磁棒移出S孔.
在浏览整个组态选项时,如果错过了所要选择的选项,可将磁棒从Z孔移出,先进到选项再次出现时,再将磁棒置入S孔.当一个组态参数数值增加并超过了期望数值时,可将磁棒置入Z孔并等到这个组态参数的减少标志下箭头出现时,将磁棒置入S孔,即可把组态参数降至期望数值.
所有模块的标签只能浏览,不能改变.要从任意分枝中退出,需将磁棒从Z孔移出,待ESC出理时,将磁棒置入S孔,显示即返回此分枝的上一层或正常显示状态.如果将磁棒保持在Z孔或S孔数秒钟后,显示也将返回正常显示状态,这也是故意返回正常显示状态的一种方法.
本机调整的多数组态内容都存储在非
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
