PIA120K12Q-P03
2016/7/29 7:22:03
0 人气:1
- 型号:PIA120K12Q-P03
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
PIA120K12Q-P03
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。风机分类标准笼型感应电动机一般均采用自扇风冷,即在电机输出轴上加装风叶片,电机在运转时,靠风叶旋转冷却,排出电机内部热量,达到一个热平衡。目前市场上的变频电机,如果在订货时不加说明,默认标配均是采用独立风机冷却,结构上在电机转轴上不带叶片,取而代之的是在电机的风叶罩内加装一台风机,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。国内专业的变频电机生产厂不生产风机,对变频电机的风机基本上采取外购。配套的风机电机大多采用B级绝缘,以多年使用变频电机的经验来看,变频电机故障率的恰恰是风机电机,一旦风机发生故障,变频电机则会因通风不畅,使内部热量不能尽快散发出去导致温度快速升高。
为防止变频电机因风机故障过热烧损,电动机的发热与冷却电机带负荷运行中,在电能转化为机械能过程中,因产生损耗而发热。一般在控制保护上,变频电机与其冷却风机电机间均加装联锁,一旦风机电机烧损或过热则停主电机。
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
说明:NOP是英语No Operation的缩写。NOP无操作数,所以称为空操作。执行NOP指令只使程序计数器PC加1,所以占用一个机器周期。
实例:MOVLW 0xOF ;送OFH到W
MOVWF PORT_B ;W内容写入B口
NOP ;空操作
MOVF PORT_B,W ;读操作
说明:该三条指令是一种对I/O口的B口连续操作的实例,其目的达到写入B口的内容要读出时,应保证写、读之间有个稳定时间,因此加入了空操作指令NOP。
6无条件跳转指令
指令格式:GOTO k
说明:执行该条指令时,将指令转移到指定的地址(跳转)。指令中的k,常与程序中的标号联系起来。
实例:见第9条指令中
7寄存器内容减1,结果为零的间跳指令
指令格式:DECFSZ f,d
说明:DECFSZ是英语Decrement f,Skip of not 0的缩写。符号f,d代表的意义,前述已作说明。该条指令是指寄存器的内容减1存入W(d=0)或f(d=1)中。若指令执行结果减1不为零,指令顺序执行;为零时,就间跳下一条指令后再执行(等效顺序执行一条空指令NOP),实际指令中,当d=1时,该项常被略去。
8寄存器内容加1,结果为零间跳指令
指令格式:INCFSZ f,d
说明:INCFSZ是英语Increment f,Skip of 0的缩写。该条指令与上一条(7)指令差别仅在于“1”上,即执行这条指令时,寄存器f内容加1,若结果不为零,则指令顺序执行;为零则指令间跳执行。执行这条指令的其它逻辑关系与上条相同。
9子程序返回指令
指令格式:RETLW k
说明:RETLW是Return Literal to W的缩写。该指令代表子程序返回,返回前先把8位立即数送W。
实例:PIC某个汇编语言的延时子程序(摘要):
(1)BELY MOVLW 0xC5 ;送延时常数0C5H入W
(2) MOVWF COUNT2;0C5H送入计数器2
(3) CLRF COUNT1;对计数器1清零
(4)LOOP INCFSZ COUNT1;计数器1加1计数器1加
1结果不为零,跳转循环
(5) GOTO LOOP ;
(6) DECTSZ CPUNT2 ;计数2减1计数器2减1
结果不为零,跳转循环重
复执行第4条指令
(7) GOTO LOOP ;
(8) RETLW 0 ;子程序执行结束返回
说明:程序中的注释已分别对每条指令的功能作了说明,补充说明1当执行第(4)条加1指令结果为零时,就间跳转到执行第(6)条指令。2当执行第(6)条减1指令结果为零时,就间跳转到第(8)条子程序返回,整个延时指令才算完成。3计数器1或2代表PIC中某个寄存器,该寄存器由程序开始的伪指令赋值决定(关于伪指令今后将作专门介绍)。
Microchip公司生产的PIC 8位单片机16F8X系列产品是PIC单片机中级型产品之一。该系列产品的主要型号是16F83和16F84。其引脚功能如附图所示。该系列产品的最大特点是有8k×14的Flash(闪速E2PROM)程序存储器和带8位的Flash(闪速E2PROM)数据存储器,其擦写次数上万次,数据保存时间大于40年。所以该系列产品极适合那些可能会经常改动程序编程的应用,例如用户可以随时改动出厂产品中的单片机程序以增加或调整产品的功能。此外,对那些学习、开发PIC单片机的个人或单位,都是一种很好的可重复多次的实验芯片。还有它内部的Flash数据存储器不仅具有掉电保护数据的功能,加之它是由单片机内部进行控制操作的,自然外部电路无法对其进行读写,所以它有极高的数据保密性,使得PIC16F8X在智能IC卡、密码锁、电子防盗系统等方面得到广泛的应用。
主要功能
高性能RISC结构CPU;精简指令集35条单字节指令;执行速度DC~400ns;Flash程序和数据存储器;多种硬件中断和直接/间接/相对三种寻址方式。其余性能参见附表。
微控制特性
上电复位;自振式看门狗;程序保密位;微功耗睡眠功能和四种可选的振荡方式。
电源和温度特性
宽工作电压:2V~6V(PIC 16LF84工作电压为2V)
宽工作温度范围:商用级0℃~+70℃;工作级-40℃~+85℃;汽车级-40℃~+125℃。
这里的宽工作温度范围,特别是汽车级产品已大量用于汽车电子,甚至已用于航空仪表上。
PIC系列单片机的源程序是指PIC的助记符指令编写的程序(汇编语言程序)。这里将对PIC源程序的格式要求和其源程序的建立或书写作简要的介绍。
一般来说对PIC的源程序格式并没有要求统一的编写形式,用户可以根据习惯来编写,当然编写时应遵守汇编的一些规范。下面以PIC16F84芯片点亮一支发光二极管的汇编程序实例,介绍一种源程序编写的方法(格式),以供实际应用时参考。
源程序清单
1File TURNON.ASM
2Assembly code for PIC16F84 microcontroller
3Turns on an LED connected to B0
4Uses RC oscillator,about 100kHz
5CPU configuration
6(it’s a 16F84,RC oscillator
7watchdog timer off,power-up timer on)
8processor 16F84
9include <p16F84inc>
10_config_RC_OSC&_WDT_OFF&_PWRTE_ON
11Program
12org 0;start at address 0
13At startup,all ports are inputs
14Set Port B to all outputs
15movlw B‘00000000’;w=binary 00000000
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
