MMF-12B24RH
2016/7/29 7:42:01
0 人气:1
- 型号:MMF-12B24RH
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
MMF-12B24RH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
准备工作开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项ysdzxcvb201605211
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装一致,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。
·多路器的选择
·4个差分通道或8个单端通道
·可编程仪表放大器的增益设置,1~20
·12位A/D转换的初始化
此器件的4条数字I/O线也是有用的,可被个别地规定为报告数字信号的状态或输出数字信号。这允许隔离某些支持功能,如通过同一ISO150扩展信号多路器的电平或错误标志读出。
结语
有很多器件可供设计人员选用,并使用在系统中地电位有很大差别的设计中。每一种器件都是针对独特系统要求而设计的。新器件性能集成的高水平使得跨越隔离屏障能实现从前做不到的更复杂的操作。
1.V.90、K56Flex、X2数据传输:这是几个与56K MODEM有关的传输协议。
2.支持V.42,MNP2-4 and MNP10纠错协议:
V.42是ITU-T推出的纠错协议,在网络通信时信息是以一种包的形式发送的(包可以理解成为小的信息段),V.42的任务是在两地通信时,如果发送的包由于某种原因(如电话线干扰)受损或丢失,收方能立即要求传送方重发刚才的那个包,从而达到零错误的理想状态,MNP是由Microcon公司提出的一系列以消除传输时的错误并能提高通信效率为主要目的的错误侦测协定,目前共分10级,级别越高功能越强并向下兼容,即MNP10包含以前的所有内容;其中的1~4级已向外界公开供各厂家免费使用。由于其推出时间早于V.42因此被大量采用,当使用V.42无法完成纠错时MODEM会尝试使用MNP2~4来进行纠错MNP10的主要作用是在通信线路受到严重干扰时仍能保证通信质量。
3.V.42bis and MNP5数据压缩:
V.42bis 是ITU-T(国际电信联盟)1989年推出的压缩协议,采用LZW算法将数据进行4:1的压缩并可对采用过压缩处理的文件(如.ZIP文件)进行进一步压缩,当压缩率低于100%时使用V.42 bis的MODEM将自动关闭其压缩功能。MNP5在MNP4纠错的基础上增加了压缩功能,能够采用实时自适应的方式来计算压缩数据,优化用户数据调整压缩参数以达到最大数据通信量。压缩比率可达2:1但无法对已压缩过的文件进一步压缩, 4.DTE速度可达115200bps。
谈这个问题之前我们先介绍另一个概念,DCE(Data Communication Equipment数据通讯设备)速度,它是指两个MODEM之间即电话线之间的传输速度,我们所说的56K指的就是这个速度。而DTE(Data Terminal Equipment数据终端设备)速度是指从本地计算机到MODEM的传输速度,如果电话线传输速率(DCE速度)为56000bps,MODEM在接收到数据后按V.42 bis协议解压缩56000×4=115200bps,然后以此速率传送给计算机,由此可见56K猫(使用V.42bis)的DTE速度在理想状态下都应达到115200bps。
摘 要:探讨在使用Visual C++编程时利用Microsoft Communications Control控件编写串行通信程序的方法,并给出了例程,具有一定的实用意义。
关键词:Visual C++ 串行通信 ActiveX
在开发微机控制系统的过程中,我们经常需要通过RS-232串行接口与外部设备进行通信。例如分级控制系统中上位机与下位机的数据交换以及数据采集系统中计算机与数字仪表的通信等。在DOS时代,编写串行通信程序是一件相当复杂的工作,程序员需要具备相当的硬件知识,对可编程串行通信接口芯片的内部寄存器定义、工作方式、指令字等相关内容有所了解,才有可能着手编写程序,大量的时间和精力都花在了如何与硬件打交道上,而不是花在我们的主要目的——获取与处理数据上;在Windows下,Win32API提供了使用CreateFile/WriteFile等文件I/O函数进行串行口操作的方法,但是在实现上仍然是相当烦琐的。幸运的是,Windows平台先进的ActiveX技术使我们在对串行口编程时不再需要处理烦琐的细节。利用已有的ActiveX控件,我们只需要编写少量的代码,就可以轻松高效地完成任务。本文以Windows 98下用Visual C++6.0开发PT650C秤重显示器的通信模块为例,探讨了使用Microsoft Communications Control控件进行串行通信的方法。
1 ActiveX控件介绍
ActiveX是Windows下进行应用程序开发的崭新技术,它的核心内容是组件对象模型COM(Component Object Model)。ActiveX控件包括一系列的属性、方法和事件,使用ActiveX控件的应用程序和ActiveX控件之间的工作方式是客户/服务器方式,即应用程序通过ActiveX控件提供的接口来访问ActiveX控件的功能。
Microsoft Communications Control(以下简称MSComm)是Microsoft公司提供的简化Windows下串行通信编程的ActiveX控件,它为应用程序提供了通过串行接口收发数据的简便方法。具体的来说,它提供了两种处理通信问题的方法:一是事件驱动(Event-driven)方法,一是查询法。
1.1 事件驱动法
在使用事件驱动法设计程序时,每当有新字符到达,或端口状态改变,或发生错误时,MSComm控件将解发OnComm事件,而应用程序在捕获该事件后,通过检查MSComm控件的CommEvent属性可以获知所发生的事件或错误,从而采取相应的操作。这种方法的优点是程序响应及时,可靠性高。
1.2 查询法
这种方法适合于较小的应用程序。在这种情况下,每当应用程序执行完某一串行口操作后,将不断检查MSComm控件的CommEvent属性以检查执行结果或者检查某一事件是否发生。例如,当程序向串行设备发送了某个命令后,可能只是在等待收到一个特定的响应字符串,而不是对收到的每一个字符都立刻响应并处理。
MSComm控件有许多重要的属性,其中首要的几个如表1所示。
表1
属性
说明
CommPort设置/获取控件对应的串行口
Settings设置/获取波特率、校验方式、数据位、停止位
PortOpen打开/关闭通信口
Input读取数据
Output发送数据
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
