A2V12C38TBL-IU
2016/7/29 7:42:14
0 人气:1
- 型号:A2V12C38TBL-IU
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
A2V12C38TBL-IU
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
由于轴流风机的作用,设备处于长期的运转,表面温度肯定高热,添加润滑油就是能减低设备的摩擦发热。
处于室外,长期会导致设备的表面出现锈蚀,添加润滑油可以隔绝空气、腐蚀气体等现象。
导流风机用于有消防要求的建筑物,如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟换气,一般彩用双速电机,平时低速运行作通风换气用,如一旦发生火灾,会通过电控系统自支切换成高速运行,在半小时内迅速排除烟气,使火场内人员安全撤离,保护国家和人民的财产安全。
其工作原理为通过转动转子(叶轮),对汽流做功,挤压汽流,以达到所需风量风压。
导流风机输送空气和其他不自燃、对钢材无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,作通风换气时进行温度不得超过180℃,作消防作用时,烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。
通风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
通风机与风机的关系:风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。通风机是风机的一种产品类型,但人们通常把通风机筒叫为风机,既通风机是风机的另外一种叫法。
A DB[MW100].DBX[MD2]??//读入DB10.DBX6.5数据位状态
=Q[MW100]???????????????????? //错误!!没有Q10这个元件
从上面系列举例我们至少看出来一点:
单字指针只应用在地址标识符是非位的情况下。的确,单字指针前面描述过,它确定的数值是0-65535,而对于byte.bit这种具体位结构来说,只能用双字指针。这是它们的第一个区别,单字指针的另外一个限制就是,它只能对T、C、DB、FC和FB进行寻址,通俗地说,单字指针只可以用来指代这些存储区域的编号。
相对于单字指针,双字指针就没有这样的限制,它不仅可以对位地址进行寻址,还可以对BYTE、WORD、DWORD寻址,并且没有区域的限制。不过,有得必有失,在对非位的区域进行寻址时,必须确保其0-2bit为全0!
总结一下:
单字指针的存储器间接寻址只能用在地址标识符是非位的场合;双字指针由于有位格式存在,所以对地址标识符没有限制。也正是由于双字指针是一个具有位的指针,因此,当对字节、字或者双字存储区地址进行寻址时,必须确保双字指针的内容是8或者8的倍数。
现在,我们来分析一下上述例子中的A I[MD104] 为什么最后是对I1.2进行与逻辑操作。
通过L L#+10 ,我们知道存放在MD104中的值应该是:
MD104:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010
当作为双字指针时,就应该按照3-18bit指定byte,0-2bit指定bit来确定最终指令要操作的地址,因此:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010?? = 1.2
131:S7-300/400 PLC支持哪些寻址方式?
1)直接寻址
1.直接地址:例如I0.0,Q1.7,PIW256,PQW512,MD20,T15,C16,DB1.DBB10,L10.0等
2.符号寻址:例如qq,ww.aa等
2)间接寻址
1.存储器间接寻址:16位指针,例如OPN DB[MW2] 32位指针,例如A I[MD0]
2.寄存器间接寻址:32位指针,例如A I[AR1,P#0.0],A [AR1,P#0.0]
132:如何使用指针?
指针用来指向一个地址。使用这种寻址方式的优点在于可以在程序运行过程中实现变址。指针用于存储器间接寻址
程序中用于存储器间接寻址的语句包含一个指令、一个地址标识符、以及一个偏移量(偏移量必须在方括号内给出)。
下面给出一个双字格式的指针的例子:
L P#8.7 把指针值装载到累加器1
T I[MD2] 把指针值传送到MD2
A I[MD2] 查询I8.7的信号状态
= Q[MD2] 给输出位Q8.7赋值
存储区域内部寻址及交叉寻址:程序中采用这些寻址方式的语句包含一个指令以及下列内容:地址标识符、地址寄存器标识符、偏移量。地址
寄存器(AR1、AR2)及偏移量必须写在方括号内。
存储区域内部寻址例程:指针不包含指示存储区域的信息:
L P#8.7 把指针值装载到累加器1
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
