4E-230B
2016/7/29 7:42:20
0 人气:0
- 型号:4E-230B
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/29 0:00:00
4E-230B
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示。压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分。全压等于通风机出口截面与进口截面上气流全压之差;静压等于通风机出口截面与进口截面上气流静压之差;动压是指通风机出口截面上气流平均速度的动压。在同一截面上,气流的全压等于静压与动压之和。
流量、风压、功率和效率等参数之间有一定的函数关系,当其中一个参数发生变化时,其他各量也随着变化。将它们之间的关系绘成曲线,称为性能曲线。性能曲线形状与通风机类型有关。改变通风机的风量和风压,以满足使用工况变化的要求称为性能调节。常用的调节方法有5种。在进气管或排气管中安置节流阀或风门控制流量。这种方法简单,但调节效果差。叶轮进口前安置导流器改变气流方向。③改变通风机转速。这种方法经济性能,但比较复杂。改变转速需考虑叶轮强度和电动机负荷条件。④改变叶轮宽度。可使工况改变时,通风机的使用效率变化不大,但比较复杂。⑤改变动叶片安装角。采用这种方法设备费用、维护复杂,但流量变化范围大、经济性好,一般用于大型轴流通风机。
离心式通风机
按气体流动方向的不同,通风机主要分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
离心式通风机
离心通风机工作时,动力机(主要是电动机)驱动叶轮在蜗形机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高,并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳,从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通风机。
离心通风机主要由叶轮和机壳组成,小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通风机。
叶轮是通风机的主要部件,它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡和动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同,叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的,又分直叶片式和曲线型叶片;后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。
管道通风机
前向叶轮产生的压力,在流量和转数一定时,所需叶轮直径小,但效率一般较低;后向叶轮相反,所产生的压力小,所需叶轮直径,而效率一般较高;径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片简单,机翼型叶片复杂。
为了使叶片表面有合适的速度分布,一般采用曲线型叶片,如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘,以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。
轴流式通风机ysdzxcvb201605211
轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100毫米左右,大型的可达20米以上。
轴流式通风机
小型低压轴流通风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成,通常安装在建筑物的墙壁或天花板上;大型高压轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为2~24。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为10°~45°,安装角越大,风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。
斜流式通风机
斜流通风机又称混流通风机,在这类通风机中,气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮,在叶道中获得能量,并沿倾斜方向流出。通风机的叶轮和机壳的形状为圆锥形。这种通风机兼有离心式和轴流式的特点,流量范围和效率均介于两者之间。
横流式通风机
气动通风机
横流通风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通风机。气体从转子外缘的一侧进入叶轮,然后穿过叶轮内部从另一侧排出,气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下,它的尺寸小、转速低。
与其他类型低速通风机相比,横流通风机具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择,而不影响气体的流动状态,气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长,适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指通风机的输入功率,即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。
通风机未来的发展将进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机;降低通风机噪声;提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
建立PIC源程序时,其振荡器方式由配置寄存器CONFIG的D1位和D0位来决定,如表2所示。
1内部晶体振荡器/陶瓷振荡器
在LP、XT和HS这三种方式下,需要在微控制器引脚OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT的两端接一石英晶体或陶瓷谐振器。如图1中,只 有在HS方式下才需要在振荡回路中加入电阻Rs(100Ω<Rs<1kΩ)。
2外部时钟源或外部晶体振荡器
在LP、XT和HS这三种振荡器方式下,各种PIC系列微控制器芯片既可以用集成在内部的振荡器,也可以接受外部输入的时钟源或外接晶体振荡器。若用外部时钟源或外接晶体振荡器,可把外部振荡器输出接芯片的OSC1/CLKIN引脚,此时OSC2/CLKOUT引脚开路即可。图2是外接时钟源的形式,外部晶体独立的振荡器与图2相似。
3外部RC振荡器
RC振荡器主要应用于对时间精度要求不太高的场合。
RC振荡器是在OSC1/CLKIN引脚接一串联电阻电容,如图3所示。厂家推荐电阻Rext取值在5kΩ~100kΩ之间。当Rext小于22kΩ时,振荡器的工作可能会变得不稳定或停振;当Rext取值大于1MΩ时,振荡器易受到干扰。RC振荡器产生的振荡频率fosc,经内部4分频电路分频后从OSC2/CLKOUT输出fosc/4振荡信号,此信号可以用作测试或作其它逻辑电路的同步信号。
表3给出了使用陶瓷或晶体振荡器时所需的电容器值。表4给出了使用RC振荡器的电阻器和电容器的值。此数据供设计时参考。
要单片机完成一项基本任务,必须将任务分解成一些具体步骤,再要求它去逐项执行每个步骤,还要对它下命令。该命令在单片机术语中称为“指令”(Inetruction)。完成一项任务所需的所有指令的有序集合就称为“程序”(Programm)。这些指令要预先一条一条顺序地放到单片机的程序存贮器中,单片机在运行时,片中的CPU从程序存贮器中逐条有序取出指令,执行指令,并将有关指令执行完毕,即可完成既定任务。
不同种类的单片机有不同的一套命令(即所谓“指令系统”)。PIC系列的单片机其指令系统与51系列的完全不同。PIC16F84有30余条指令构成的指令系统。每条指令由14位(bit)构成,这些位是二进制码的0和1,如果要使16F84端口B的B0位输出高电平,以点亮一只发光二极管LED,而B口的其余各位仍保持低电平,则需要使单片机执行下列各条指令(机器码):
11000000000000
00000001100110
11000000000001
00000010000110
10100000000100
早先的技术人员就是用这样的二进制码来编写程序的。上列程序,看起来像天书,很费解,但它完全能指挥单片机的运作。因为单片机实际上是一种复杂的数字逻辑电路。我们都知道,要数字电路运作,必须相应输入高、低电平,对正逻辑而言,高电平为1,低电平为0。上述指令顺序在不同的数位上出现的0和1,经译码后,即可完成各种不同的运作,逐步完成单片机所要执行的任务,如点亮一个LED。
上述各条指令的写法,虽然是完全面向单片机,是用来直接指示单片机该如何运作的。因此,这种由0、1组成的指令称为机器语言。
实际上,这种由二进码构成的指令集不但难读懂,而且用来编程也有困难。因为程序往往不是从头到尾顺序执行,有时还需中途转移到其它单元执行一段程序后再返回来。而指令是一条一条顺序存放在存贮器各个单元内的。因此,如果要转移,需指明具体转到哪个单元,即要写出该单元的地址。但在编写程序时,该程序有多长,具体要放到哪些单元中,都是未知数,又怎能具体指明要转到哪个单元呢?
由于用机器语言会使程序难写、难读,后来一种新型的语言形式——汇编语言就问世了。使用这种语言写程序较方便,也比较容易读懂。不过,和机器语言一样,不同类型的单片机有完全不同的汇编语言。就如不同地区的人有不同的方言一样。在汇编语言中,转移地址是用符号来表示的。现在,我们把上面由机器语言写成的程序改写成由汇编语言构成的程序:
movlw B‘00000000’
tris PORT B
movlw B‘00000001’
movwf PORT B
fin: goto fin
上列各条指令实际上是英语缩写和一些数组成的。如第一条中的movlw就是move Literal to w的缩写,其意义为照原样移入工作寄存器W,而“原样”就是后接引号内的数字‘00000000’。引号前的B表示后续的是二进制数。第二句是将W内的数复制到B口的三态(tri-state)控制寄存器中,以设定B口为输出,然后将00000001送入W中,再复制到B口;最后执行一条无限循环语句以保持B口的状态不变。从单片机外部看去,16F84的第6脚(即B0)维持为高电平,以点亮LED。
由上例可知,汇编语言较之机器语言要好懂得多。同时,最后一句自身循环也是一种转移语句,转移目的地就是此句所在单元地址,如用机器语言,就难以标出具体地址,而用汇编语言助记符fin即可替代。
Microchip公司生产的8位单片机PIC12C508(A)/509(A)型和PIC12CE518/519型产品,仅有8个引脚,其管脚排列如下图所示。该产品是PIC基本级之一,其特点是低功耗、多功能、高性能、体积小和售价低廉。因该产品体积小,所以它们可以嵌入几乎任何一种电子产品中,特别是便携式电子产品,如各种IC卡、电子身份牌、照相机、充电器、计时器、智能传感器、灯光调节器、儿童玩具等等,都已得到了广泛的应用。
PIC12CE5××与12C5××系列产品的区别仅仅是前者带有E2PROM的数据存储器,而后者的数据区为RAM。其余特性和管脚排列、性能几乎完全相同,它们都属于OTP单片机(一次写入不可擦除),适于批量的电子产品使用。
主要功能 高性能RISC结构CPU;精简指令集仅33条单字节指令,易学易用;执行速度DC~1μs;两级硬件堆栈;直接/间接/相对三种寻址方式。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:超薄型电阻变送器
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
