- 型号:FSY8025H2ASL
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
FSY8025H2ASL
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
质量标杆评审组专家和与会代表共同对山东蓬莱大金公司和江苏中车电机公司申报的工序质量标杆进行了现场评定,经过评审组的专业评定,山东蓬莱大金公司申报“塔架焊接工序”和“塔架防腐工序”工序质量标杆和江苏中车电机公司申报“定子铁心叠压工序”和“线圈制作工序”工序质量标杆符合金风质量标杆标准,得到了在场嘉宾和专家的一致认可,高分通过本次评定。
金风科技执行副总裁曹志刚表示,近年来中央提出“一带一路”的战略规划,为应对生态环境挑战、实现可持续发展,当前新一轮重大能源变革正在兴起。中国将始终坚持绿色发展理念,以更加积极有效的措施,加快能源技术创新,大力推动能源变革。目前中国风电企业需要从研发、质量、计划统筹管理、供应链融资和服务智能化五个维度继续细化努力,需要积极推动技术进步,来降低度电成本,这样才能将行业蛋糕做大做强。
金风科技总裁助理兼质量总监刘万平认为,中国制造要培养和加强核心竞争力,品质首当其冲。他表示,金风科技直驱永磁风力发电机组要在全球提高品牌美誉度,成为走向世界的名片。在打造全优产业链过程中,金风科技愿同供应商及分供方共同携手,在整个风电行业发展进程中,优化产品质量,不断创新进取,确保风电行业进入良性的发展轨道。金风科技正在协同各个供应商,努力在三年之内建成生态环境优良的全优产业链,树立金风科技的品牌优势,带动中国风电行业的相关企业走出去,推动中国制造的品牌获得世界的信赖。
通用串行总线(USB)是一种支持即插即用的新型串行接口,使外设到计算机的连接更加高效便利。这种接口适合于多种设备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源冲突、中断请求和直接数据通道等问题。因此,越来越多的开发者欲在自己的产品中使用这种标准接口。RS232是单个设备接入计算机时常采用的一种接入方式,其硬件和软件协议比较简单,有很多传统设备采用了这种通信方式。将USB转UART技术应用于单片机与PC机之间的数据通信,在计算机上产生一个虚拟的COM口,用户只需按照通用串行口一样使用USB口即可。这样不仅能使单片机具备USB通信的诸多优点,简化了USB编程,同时还可以利用USB对单片机提供5V的电源(500mA以下)。笔者根据芯片CP2101的USB转UART技术特点设计了实验电路板,达到了既提供实验电路板电源,又实现计算机与实验电路板通信的目的,并结合单片机IAP技术,可完成单片机的在线编程。
1 CP2101芯片的功能及工作电路图
芯片CP2101是一种高度集成的USB转UART桥接器,它包含有USB2.0全速功能控制器、USB收发器振荡器和异步串行接口(UART)。该芯片的全部功能集成在一个5mm×5mm的MLP28封装的IC中。CP2101内置有与计算机通信的USB协议,工作时,会在计算机上产生一个虚拟COM口,用户就可以按照通用串行口的控制方式来使用这个COM口。
CP2101内集成有多个模块,各自完成不同的功能,如图1所示。
① USB功能控制器是一个符合USB 2.0的全速器件,集成了收发器和片内相应的上拉电阻,USB功能控制器管理 USB和 UART间所有的数据传输和由 USB主控制器发出的命令请求以及用于控制 UART功能的命令,USB接口的信号描述如表1所列。
② 异步串行接口(UART)包括TX (发送) 、RX (接收) 、数据信号以及RTS、 CTS、 DSR、 DTR、 DCD和 RI控制信号。UART支持 RTS/CTS、 DSR/DTR和 XOn/XOff握手协议,可以通过编程使UART支持各种数据格式和波特率,波特率的范围从300~921600不等。从CP2101转换出来的UART信号不是标准的RS232电平,而是TTL电平,其信号描述如表2所列。
③ 内部 EEPROM可以用于存储由设备原始制造商定义的USB供应商ID、产品ID、产品说明、电源参数器件、版本号和器件序列号等信息。
④ 电压调节器是一个可以由USB总线驱动的器件电源,可在VDD引脚输出3.0~3.6 V电压,1~100 mA电流。
2 基于USB转UART技术的IAP编程电路设计
2.1CP2101的外围接口电路
CP2101是USB转串行口桥接器,它需要设计外接USB接口电路和RS232接口电路。USB接口电路实现CP2101与计算机之间的通信;RS232接口电路实现CP2101和外设之间的通信。接口电路如图2所示。其中RS232电平转换电路可根据需要选用MAX3243或MAX232。
图2CP2101的外围接口电路
对用户来说,CP2101就是一个USB转RS232的芯片,只不过RS232的输入和输出信号均为TTL电平,而不是标准的RS232电平。它的使用与普通的USB外设相同,当第一次带电插入PC机USB接口时,系统会提示安装相应的驱动程序,驱动程序可从网站www.xhl.com.cn上下载。驱动程序安装完后,系统会自动增加一个COM口,用户就可以按照传统的串行口控制方式来使用这个带有5 V和3.3 V供电的“COM口”。
2.2根据CP2101设计IAP工作电路
根据IAP编程的工作原理,如果单片机在2 s内没有接收到任何IAP命令,在看门狗定时器的作用下将自动进入用户程序。用户还可以通过编程控制串行口上的RTS引脚产生复位信号来控制单片机。也可以在复位后(2 s内)直接以约定的波特率传送HEX代码文件,自动完成程序的擦除和写入,大大简化了IAP编程过程。
根据IAP编程的原理,作者先后设计了两种接口电路。一种是传统电路IAP工作电路,没有使用CP2101芯片,如图3所示。另一种是利用CP2101设计的IAP工作电路,如图4所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
