EMA-XF500-207A
2016/8/25 7:33:04
0 人气:1
- 型号:EMA-XF500-207A
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/25 0:00:00
EMA-XF500-207A
8带形式参数的子程序,定义为OUT类型的变量为何会在多次调用子程序时互相干扰?
那是因为定义为OUT类型的形式参数又在子程序内部参与了运算。凡是此类参数都应当定义为IN_OUT类型。
87与中断服务程序有关的计算任务,为何会偶尔得出不正确的结果?
出现这种现象的原因多是在主子程序和中断程序之间传递数据的机制不当。
中断程序可能在任何时刻执行,如果此时主程序或子程序正在对中断程序使用的数据进行操作,其中间结果可能带入中断程序,造成计算结果的变化;同样地,在中断程序中产生数据也对
主子程序中的计算有类似影响。
88中断服务程序看起来没有执行?
可以在中断程序中加一个测试程序段,如使用SM常为“”将一个输出点置位使用Set指令,观察是否进入中断服务程序。中断程序不执行,多数原因是初始化连接中断事件和中断程序的问
题,或者没有“开中断”。应该使用SM或沿触发执行一次初始化,然后开中断。
8TP7TP7 micro与S7-相连接如何做“时钟同步”?
TP7默认的时钟格式与S7-时钟指令所读取的时间日期格式有所区别,读出的时钟需要改变格式才能与TP7等做时钟同步。在TP7的组态软件ProTool的在线帮助中有相关的介绍。
高速计数器怎样占用输入点?
高速计数器根据被定义的工作模式,按需要占用CPU上的数字量输入点。每一个计数器都按其工作模式占用固定的输入点。在某个模式下没有用到的输入点,仍然可以用作普通输入点;被计数
器占用的输入点如外部复位,在用户程序中仍然访问到。
为什么高速计数器不能正常工作?
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
