- 型号:S6B/S6A/S6R/S12H/S12R/S16R
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
温馨提示
宁波日兴动力科技有限公司建立了一套完整的日本三菱柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的日本三菱柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长日本三菱柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售日本三菱柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
日本三菱全系列产品型号有:三菱重工 MITSUBISHI, 8DC7,8DC8,8DC9,8DC11,10DC,S4Q2,S4S-T,S4K-T,S6K,6D16-T,6D22-T,6D22-TC,S6B-PTA1,S6B-PTA2,S6B3-PTA,S6A-PTAA,S6A3-PTAA,S6R-PTA,S6R2-PTA,S6R2-PTA,S12H-PTA,S12R-PTA,S12R-PTA2,S12R-PTAA2,S16R-PTA,S16R-PTA2,S12R-PTAA2.
三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机机体
010 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机气缸盖
040 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机阀门装置
050 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机凸轮轴挺杆
070-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机气缸曲轴箱(总成)
070-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机气缸曲轴箱(缸套)
071-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机凸轮轴零件 (侧盖左手位)
071-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机凸轮轴零件 (侧盖右手位)
090 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机主轴承
110 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机齿轮室壳
130 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机油盘
140 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机安装支架
170 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机活塞
190 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机连杆
200 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机凸轮轴
210 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机飞轮
220 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机避震器
230 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机定时齿轮
250 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机前副机驱动
251 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机转速计
253 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机后副机驱动
255 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机小时计
三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机进气和排放系统
300-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机进气系统 (部分-1)
300-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机进气系统 (部分-2)
303 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机进气管和空气过滤器
305 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机空气加热器
320 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机排气歧管(A)
321 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机排气歧管(B)
323 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机排气罩
330-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机涡轮增压器机组
330-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机增压器总成(右)
330-03 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机增压器总成(左)
三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机机油系统
350 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机油泵
360 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机挡油器管路
361 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机滤油器管路
362 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机油系统零件
390 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机油冷器
400-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机润滑油滤清器
400-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机润滑油滤清器组件
420 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机注油口
425 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机油位计
430 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机通气孔
三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机冷却系统
450 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机水泵
461-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机冷却系统 (自动调温器)
461-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机冷却系统 (管路)
461-03 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机冷却系统 (带热水器)
463 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机热水器管路
480 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机风扇
三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机燃油系统
610-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机喷射泵支架
610-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机泵组件 02
610-03 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机泵组件(部分-1)右手位
610-04 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机泵组件(部分-2)右手位
610-05 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机泵组件(部分-1)左手位
610-06 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机泵组件(部分-2)左手位
610-07 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机泵组件(进给泵)
611 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机燃油架控制
612-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机喷射管喷口
612-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机喷嘴组件
613 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机泄流管等
620-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机燃油滤清器
620-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机燃油滤清器组件
621 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机燃油滤清器管路
630 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机自动调节器
三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机启动系统
660 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机启动器
680 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机交流发电机
710 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机旋转齿轮
三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机控制系统
875 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机停止手柄
三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机仪器仪表
901 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机仪表和传感器
902 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机报警和开关
940-01 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机维修套件(部分-1)
940-02 三菱(MITSUBISHI)S12R-PTAA2柴油发动机维修套件(部分-2)
故障事例和可能的原因及措施
起动电机不转动,或即使转动但转速很慢发动机不能起动
注: 我公司供应范围外的零部件也记载在内。对于我公司供应范围外的零部件,请按照供应厂商的使用说明书
的指示,实施检测和维修。
表 11-1 起动电机不转动,或即使转动但转速很慢发动机不能起动
原因措施
电气系统
接线的连接不良
检查熔断器
检查蓄电池、起动电机、起动电机 开关之间的接线
蓄电池充电不足
检查充电机( 参照 P8-21)
皮带的检测和张紧力调整( 参照 P8-2)
蓄电池不良
检测电解液容量、比重( 参照 P8-20)
蓄电池充电
更换蓄电池
起动电机、安全继电器的动作不良和我公司的指定经销商联系
润滑油系统
润滑油的粘度高更换合适的润滑油( 参照 P5-1)
润滑油量过多检测发动机润滑油量、供油装置( 参照 P3-8)
发动机本体运动部分的磨擦增大,或卡住和我公司的指定经销商联系
第11 章 故障和处理
11-3
转动,但发动机不能起动
的指示,实施检测和维修。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:温度仪表
