FFB0624SHE
2016/8/25 7:33:09
0 人气:2
- 型号:FFB0624SHE
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/25 0:00:00
FFB0624SHE
PTO或PWM输出负载小不能低于额定负载的%;即在输出为高电平的状态下,负载电流不低于mA。
S7-的个常见问题解答之六
如何计算PTO的周期增量?
PTO的脉冲周期增量公式为周期增量 = 终止周期 – 初始周期 / 脉冲数
当周期小于μs时为何不能获得满意的波形输出?
因为限制PWM输出的因素有两个
硬件输出电路响应速度的限制,对于QQ 从断开到接通为 μs,从接通到断开 μs ,因此小脉宽不可能小于 μs。
大的频率为K,因此小周期为 μs。
所以如果脉宽低于 μs 的波形无法保证。
如何改变PWM输出的周期/脉冲宽度?
PWM功能可以在初始化时设置脉冲的周期和宽度,也可以在连续输出脉冲时很快地改变上述参数。其操作步骤为
设置控制字节,以允许写入或者更新相应的参数
将相应的特殊存储器写入新的周期/脉宽值
执行PLS指令,对PTO/PWM发生器进行硬件设置变更
PID输出在大值与小值之间振荡曲线接触到坐标轴如何办?
回答降低PID初始输出步长值initial output step
PID自整定面板显示如下信息“ The Auto Tune algorithm was aborted due to a zero-crossing watchdog timeout” 即自整定计算因为等待反馈穿越给定值的看门狗超时而失败如何办?
回答 确定在启动PID自整定前,过程变量和输出值已经稳定。并检查Watchdog Time的值,将其适当增大。
PID输出总是输出很大的值,并在这一区间内波动如何办?
回答增益Gain值太高或PID扫描时间sample time太长对于快速响应PID的回路解决方法降低增益Gain值并且/或选择短一些的扫描时间
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
