9GV1212P1J01
2016/8/25 7:34:29
0 人气:0
- 型号:9GV1212P1J01
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/25 0:00:00
9GV1212P1J01
使用符合要求的硬件电缆插头,并按规范制作
保持通讯端口驱动电路之间的共模电压差在一定范围内
注意防止电磁干扰
CPU上的通讯口已经被占用如自由口通讯等,或者CPU的连接数已经用尽,如何连接HMI?
可以在CPU上附加EM77模块,EM77上的通讯口可以连接西门子的HMI。其他品牌的HMI是否能够连接要问其生产厂家。
7在PC机上运行的ProTool Pro RT版,可以连接几个S7- CPU?一个CPU可以连接几个运行ProTool Pro RT的PC机?
ProTool/Pro RT使用PPI协议可以连接一个CPU,使用MPI协议可以连接8个CPU。
一个CPU通讯口可以连接个ProTool Pro RT。
8为何TD 显示CPU无响应?
在TD 中未设置正确的所连接的CPU地址TD 地址及通讯速率注意 要与CPU中的一致
整个网络中的站地址有重复的
CPU未上电
电缆连接问题
未保证一个网段内总长度在内,总站数在个内
电磁干扰
为何TD 显示无参数块,或时有时无?
CPU中的V存储区数据块中为TD 分配的参数块地址又被其它程序重复使用,改变了TD 参数块首地址中的信息ASCII字符'TD'。
CPU存储区中TD 参数块的首地址,与TD 中Setup菜单中的设置不同。这种现象常出现在更换TD 备件时。
一个CPU可以连接几个TD ?一个TD 可以连接几个CPU?
CPU通讯口可以连接个TD 。如果每个TD 的数据块各不相同,要注意在TD 中所能设置的数据块起始地址大为VB。
如果CPU上的通讯口被占用,或者连接数目不够,可以在CPU上附加EM77模块CPU除外,EM77的连接数是个TD 。
一个TD 在一个时刻只能与一个CPU通讯
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
