- 型号:TYP 3414
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/25 0:00:00
TYP 3414
使用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信号
使用部分CPU数字量输入点的硬件中断功能,在中断服务程序中处理;进入中断的延时可以忽略
S7-拥有“直接读输入”和“直接写输出”指令,可以越过程序扫描周期的时间限制
使用部分CPU数字量输入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲
注意S7-系统中小周期的定时任务为ms。
所有实现快速信号处理的措施,都要考虑所有限制因素的影响。例如,为一个需要毫秒级响应速度的信号选择μs输出延时的硬件,显然是不合理的。
S7-程序扫描时间和程序大小有关系吗?
程序扫描时间与用户程序的大小成正比。
《S7-系统手册》中有每个指令所需执行时间的数据。实际上很难事先预先精确计算出程序扫描时间,特别是还没有开始编程序时。
可以看出,常规的PLC处理模式不适合时间响应要求高的数字量信号。可能需要根据具体任务采用一些特别的方法。
CPUXP高速脉冲输出快能达到多少?
CPUXP的高速脉冲输出Q和Q支持高达KHz的频率。
Q和Q支持-VDC输出。但是它们必须和Q-Q一起成组输出相同的电压。高速输出只能用在CPUXPDC/DC/DC型号
CPUXP本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
它的响应速度是ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPUXP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:温度仪表
