3318/12H
2016/8/25 10:27:24
0 人气:1
- 型号:3318/12H
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/25 0:00:00
3318/12H
7可以与第三方HMI通讯
S7-CPU上的通讯口是否可以扩展?
不能扩展出与CPU通讯口功能完全一样的通讯口。
在CPU上的通讯口不够的情况下,可以考虑
购买具有更多通讯口的CPU
考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面HMI,操作面板,可以考虑增加EM77模块,把面板连接到EM77上
7S7-CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
《S7-系统手册》上给出的数据是一个网段m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离。凡超出m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通讯网络。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-CPU站存在可以有EM77,则中继器之间的距离可以达到。符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。
实际上,有用户做到了超过m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样的通讯一定成功。
8用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
S7-CPU上的通讯口在电气上是RS-8口,RS-8支持的距离是m
S7-CPU上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
信号传输条件网络硬件如电缆连接器,以及外部的电磁环境对通讯成功与否的影响很大
S7-的有实时时钟吗?
CPUCPU没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。CPUCPU和CPUXM都有内置的实时时钟。
如何设置日期时间值,使之开始走动?
用编程软件Micro/WIN的菜单命令PLC>TimeofDayClock,通过与CPU的在线连接设置,完成后时钟开始走动
编用户程序使用Set_RTC设置时钟指令设置。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
