- 型号:ebmpapst德国 8214 J/2H4
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/25 0:00:00
智能模块的地址是如何分配的?
S7-系统中除了数字量和模拟量I/O扩展模块占用输入/输出地址外,一些智能模块特殊功能模块也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。
CP-AS-Interface模块除了使用IB/QB作为状态和控制字节外,AI和AQ用于AS-Interface从站的地址映射。
:Step7-Micro/WIN的兼容性如何?
目前常见的Micro/WIN版本有V和V。再老的版本,如V,除了用于转化老项目文件,已经没有继续应用的价值。
不同版本的Micro/WIN生成的项目文件不同。高版本的Micro/WIN能够向下兼容低版本软件生成的项目文件;低版本的软件不能打开高版本保存的项目文件。建议用户总是使用新的版本,目前新的版本是Step7-Micro/WINVSP。
通讯口参数如何设置?
缺省情况下,S7-CPU的通讯口处于PPI从站模式,地址为,通讯速率为K。
要更改通讯口的地址或通讯速率,必须在系统块中的CommunicaitonPorts通讯端口选项卡中设置,然后将系统块到CPU中,新的设置才能起作用。
如何设置通讯口参数才能提高网络的运行性能?
假设一个网络中有号站和号站作为主站,号站的高地址设置为。则对于号站来说,所谓地址间隙就是到的范围;对于号站来说,地址间隙就是到高站址的范围,同时还包括号和号站。
网络通讯中的主站之间会传递令牌,分时单独控制整个网络上的通讯活动。网络上的所有主站不会同时加入到令牌传递环内,因此必须由某个持有令牌的主站定时查看比自己高的站址是否有新的主站加入。刷新因数指的就是在第几次获得令牌后检查一次高站址。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:温度仪表
