- 型号:QSK38/QSX15/VTA28/QSK23/QST30/QSK60/QSK19QSK78
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
特别声明:我司只销售康明斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
宁波日昕动力科技有限公司提供原厂康明斯
KTA19-G2,、KTA19-G3, KTA19-G4, KTAA19-G6A, KTA19-G8, NTA855-G1,NTA855-G2, NTA855-G3, NTA855-G2A, NTA855-G4, NT855-GA, KTA38-G2, KTA38-G3, KTA38-G5, KTA50-G1, KTA50-G2, KTA50-G3, KTA50-G9A, KTA50-GS8, MTA11-G3, MTAA11-G3, 6CTA8.3-G2, 6CTAA8.3G2, 6LTAA8.9G2, 6BTAA5.9G2, 6BTA5.9G2, 6BT5.9G2, 4BTA3.9G2, 4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2, QSZ13-G3, QSK38-G5, QSL19G5, QSX15G6, QSX15G8, VTA28G5, VTA28G6, QSK23G3, QST30G3, QST30G4, QSK60G3, QSK60G4, QSK19G3;Cummins柴油机、发电机组维修保养配件服务
PT燃油系统与高压燃油系统的区别
PT燃油系统
高压燃油系统
1.PT系统输出的燃油压力
最大不超过300PSI
(21kg/cm2)
1.高压油泵输出的油压高达2500--3000PSI (176-- 225kg/cm2)
2.所有的喷油器都共用一根供油管
2.每一喷油器需从油泵中单独引出供油管
3.即使有些空气进入燃油系统也不会使发动机“失速”
3.当空气进入燃油系统时发动机马上“失速”
4.PT油泵不需要正时调整
4.高压油泵需要正时调整
5.有80%左右的燃油用于冷却喷油器后回到油箱, 喷油器得到很好的冷却
5.只有极少量的回油,喷油器无法很好的冷却
6.喷射压力范围高达10000PSI--20000PSI (703-- 1406kg/cm2 ),这样保证良好的 雾化,可使燃油有效地燃烧
6.喷射压力范围为:2500-- 3000PSI(176-- 225 kg/cm2)
7.油管连接处少量漏油对整个发动机输出功率无影响
7.若某缸高压油管连接处漏油将使此缸停止工作,从而使发 动机功率下降
8.油量受油泵和油嘴控制
8.油量受油泵控制
9.发动机功率可以保持稳定, 不会产生功率损耗
9.需要频繁调整,以保持最佳性能
10.发动机的停车是切断燃油的流动
10.发动机停车是油泵处于不工作的位置
11.通用性好,相同的基础泵和喷油器作一些调整就可以实用 于不同型号的发动机在大范围 内的功率和转速的变化
11.不同功率和转速范围的发动机需要单独设计一种油泵
PT燃油系统的组成及流向
PT燃油系统的基本结构形式:它由油箱、燃油滤清器、PT 燃油泵、低压输油管、喷油器、摇臂、推杆、喷油凸轮和回油管等组成。其中:PT燃油泵又包括:齿轮泵、磁性滤清器、脉冲膜片减振器、两极调速器、节流轴、电磁阀等。
有许多发动机对PT油泵都有特殊要求,如:增加VS(全程)
调速器、AFC冒烟限制器、EFC电子调速器、ASA空气信号衰减
器等装置。
PT(G)--VS--(AFC) 适用于:推土机、船机、汽车吊车等
PT(G)--AFC 适用于:公路用汽车等
PT(G)--EFC 适用于:发电机组等
电磁伐(停车伐)
PT燃油泵上一般使用两类电磁伐,一类是标准电磁伐,一类是快速启动电磁伐。
标准电磁伐是由线圈、伐壳体、片状弹簧、阀片、手动调节螺钉等部件组成。
工作情况,当通电时,电磁伐的阀片被电磁力所吸引,油路打开。相反,断电时阀片在回位弹簧的作用下,关闭油路,停止 供油,发动机停车。当电磁伐失灵时,可用手动调节螺钉将阀片 顶开,接通油路。停车时,将调节螺钉退出,关闭油路,这是应 急措施。另外,当汽车下坡时,不得将电磁伐关闭,否则汽车拖 动发动机继续旋转,油泵还在工作,由于电磁伐已关闭,造成阀 片背面有一定的油压,下坡后再启动时电磁力无法克服这个阻 力,使发动机无法启动。若遇到这种情况,可用调节螺钉顶开阀 片后退回正常工作位置。
标准电磁伐在发动机紧急停车时,因发动机惯性,油泵还在继续工作一段时间造成一定油压顶住阀片,在压力没有下降时, 标准电磁伐无法克服其阻力,电磁伐无法打开,这对于备用发电
机组、消防用发动机等是不允许的,这些发动机要求快速连续启动,即一待发动机飞轮停转,立即启动发动机。所以现在有一种 新设计的快速启动电磁伐。如图所示,这种伐是在原来电磁伐基 础上作了一些改进,增加了一个带孔的阀片,使阀片两面的压力 差不致于太大,这样快速启动发动机就比较容易。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
