- 型号:qsk60
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司承接:柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备、维修保养改造服务 (如康明斯、富豪(沃尔沃)、曼、珀金斯、奔驰、三菱、大宇、卡特、强鹿、依维柯、小松、斯堪尼亚、法国西电、科勒、上柴、潍柴、玉柴、济柴)等进口及国产的特约维修、保养服务。公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。船用发电机维修和保养服务:包括各类 拖网船、渡轮、游艇、运输船、工作船、拖船、渔船、消防船、客船、吸沙船、海事巡逻执法船等各种船型的船用发电机的检查、维修和保养服务。较常见的船用发电机有康明斯、曼、奔驰、苏尔寿、卡特、潍柴、玉柴等。
康明斯Cummins QSK23柴油发动机结构特点
• 康明斯Cummins QSK23有工业与发电机组两种应用
• 两种康明斯Cummins QSK23应用都可选增压中冷(空空中冷)或双泵双循环中冷(水中冷)进气系统。
• 工业Cummins应用版本发动机的飞轮壳提供了空压机的安装位置。
• Cummins发电机组应用版本的发动机使用另外的不带空压机安装位置的不同的飞轮壳.
康明斯Cummins QSK23 发动机很好地填补了康明斯产品线. 在950马力功率区间,该机器提供了较低的运营成本并可替代12缸V型发动机。
直列6缸结构跟现在的康明斯6缸机相比提供了更高的动力输出。
康明斯Cummins QSK23是直列6缸机,干重2608公斤。比康明斯Cummins QSK19发动机长178毫米,高76毫米,重635公斤。
康明斯Cummins QSK23用于工业市场有760马力 及 950马力两种功率规格。 发电机组应用有最大到1200马力的4种功率应用规格。
该发动机配备康明斯 Quantum HPI 燃油系统及 Quantum 电控系统.
康明斯Cummins QSK23发动机缸体是一个坚固的整体式铸造件,设计成满足重负荷需要。
康明斯Cummins QSK23发动机曲轴由锻钢制造,轴颈采用感应淬火。主轴颈直径140 mm 连杆轴颈直径108 mm.
康明斯Cummins QSK23发动机缸套采用上部压配合。 缸套的上部与缸体间用密封胶密封。缸套的下部和QSK78发动机采用相同的密封, 一个缝隙密封环和一个黑色O型密封圈密封,冷却液而一个红色O型密封圈密封机油。
康明斯Cummins QSK23发动机活塞是整体式黑色可锻铸铁。这将使得可减少活塞与缸套间的间隙从而减少机油消耗及活塞拍击。
康明斯Cummins QSK23发动机每缸两个活塞冷却喷嘴为冷却活塞头部及润滑活塞销提供充足的机油。要保证正确的活塞冷却,活塞必须要正确安装。安装时,活塞标有 EX 的一侧朝向发动机右侧/排气侧。
康明斯Cummins QSK23发动机后面的活塞冷却喷嘴同时将机油喷向连杆顶部以润滑活塞销。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
