- 型号:50-5000KW
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
康明斯QSK78柴油发动机故障诊断与排除的步骤和技巧
概述
透彻分析客户的报怨是成功排除故障的关键。从报怨中得到的信息越多,问题就解决得越快也越容易。
症状故障诊断表是根据首先做那些最容易的和最符合逻辑的事来确定故障位置并加以解决的思路来组织的。按照从上至下的顺序完成所有的步骤。
本书不可能包括所有可能发生的问题的解决方法;然而,设计这些图表可用来启发思路,从而找到故障的原因并加以排除。
请遵循以下基本的故障诊断及排除步骤:
收集所有关于报怨的实际情况
彻底地分析故障
将症状与基本的发动机系统和部件联系起来
考虑近期的维护保养或维修措施是否与抱怨有关
在进行任何解体工作之前再仔细复查一遍
利用症状表,首先做最容易的事情来解决故障
确定故障的原因,进行彻底的修理
进行维修后,运转发动机,确保产生故障的原因已得到排除。
康明斯QSK78柴油发动机气缸功率低(多个气缸)
造成的原因与解决的方法
原因措施
现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码 661-668、671-678、711-718 或 721-728 出现或非现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码 661-668、671-678、711-718、721-728 高频计次诊断现行或非现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码。参考 第 TF 节 。
多个现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码 621 和 638 出现,或非现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码 621 和 638 高频计次参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机燃油泄漏检查康明斯QSK78发动机燃油管、康明斯QSK78发动机燃油接头和康明斯QSK78发动机燃油滤清器是否泄漏。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为3666727) 。
康明斯QSK78柴油发动机中冷器滤芯漏气检测康明斯QSK78柴油发动机中冷器芯是否漏气。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78柴油发动机中冷器芯子阻塞检查康明斯QSK78柴油发动机中冷器芯子是否阻塞。如有必要,清洁或更换芯子。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机排气温度传感器读数不正确根据相应的康明斯QSK78柴油发动机故障代码更换汽缸内康明斯QSK78发动机排气温度传感器。参考 步骤 019-013 。
康明斯QSK78柴油发动机气缸功率低(单个气缸)
造成的原因与解决的方法
原因措施
现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码 661-668、671-678、711-718 或 721-728 出现或非现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码 661-668、671-678、711-718、721-728 高频计次诊断现行或非现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码。参考 第 TF 节。
康明斯QSK78发动机喷油器标定不正确根据康明斯QSK78柴油发动机故障代码检查缸体中的康明斯QSK78发动机喷油器标定。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机喷油器发生故障根据相应康明斯QSK78柴油发动机故障代码检查汽缸内康明斯QSK78发动机喷油器。如有必要,更换康明斯QSK78发动机喷油器。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机喷油器不正确根据相应康明斯QSK78柴油发动机故障代码检查气缸内康明斯QSK78发动机喷油器零件号,并将其与控制零件目录(CPL,公告号为 3379133 或4021327)中零件号相比较。如有必要,更换康明斯QSK78发动机喷油器。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机缸盖密封垫泄漏检查康明斯QSK78发动机缸盖密封垫。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机缸盖有裂纹或孔洞进行康明斯QSK78发动机缸盖压力测试。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机气门损坏根据相应康明斯QSK78柴油发动机故障代码检查汽缸内康明斯QSK78发动机气门。如有必要,大修或更换康明斯QSK78发动机缸盖。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机曲轴箱压力过高测量发动机窜气。如果窜气超过技术规范,参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78柴油发动机康明斯QSK78发动机排气温度高(多缸)
造成的原因与解决的方法
原因措施
现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码 616 出现,或非现行康明斯QSK78柴油发动机故障代码 616 高频计次参考 第 TF 节 。
康明斯QSK78发动机燃油压力偏高使用康明斯QSK78发动机服务软件监测第一级康明斯QSK78发动机燃油压力和第二级康明斯QSK78发动机燃油压力。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机进气泄漏检查有无空气泄漏。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机进气系统阻力检查康明斯QSK78发动机进气系统阻力。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机在高于推荐的海拔高度下运转在高于推荐的海拔高度下运转发动机功率下降。参考 《QSK78 系列发动机操作和维护保养手册》(公告号为 3666714) 。
康明斯QSK78发动机排气系统堵塞检查康明斯QSK78发动机排气系统有无任何堵塞。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78发动机涡轮增压器型号不正确检查康明斯QSK78发动机涡轮增压器的零件号,并将其与控制零件目录(CPL,公告号为 3379133 或 4021327)中的零件号进行比较。如有必要,更换康明斯QSK78发动机涡轮增压器。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
康明斯QSK78柴油发动机康明斯QSK78发动机排气温度高(单缸)
造成的原因与解决的方法
原因措施
康明斯QSK78发动机顶置机构调整不正确测量并调整顶置机构。参考 《康明斯QSK78系列发动机故障诊断及排除手册》(公告号为 3666727) 。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
