- 型号:P086TI/P126TI/P158LE/P180LE/P222LE
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的斗山大宇柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的斗山大宇柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长斗山大宇柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售斗山大宇柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
韩国斗山大宇全系列产品型号有: 斗山大宇DC23-2,D23,DB33,DB33A,D427,G424,DC24,DB58,D1146,D1146T,P034T1,P086TI,P126TI,P126TI-2,P158LE,P158LE-1,P158LE-2,P180LE ,P180LE-1,P222LE。
韩国斗山大宇柴油发电机组维修常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
乌鲁木齐珀金斯配件,帕金斯发动机配件长春那买,帕金斯发动机配件那买,珀金斯柴油机配件,帕金斯18 9千瓦发动机配件,韩国大宇发电机配件,强鹿kj250发电机配件,帕金斯空滤901 048,perkins 滤清器查询,斗山大宇发电机配件,帕金斯804D 33T发动机高压油泵,perkins发动机 403配件,帕金斯发动机1306 e87tag6配件,帕京斯柴油发电机配件,帕金斯1104a 44 曲轴,南京沃尔沃发电机配件,帕金斯曲轴前油封,1004g珀金斯40千瓦发动机配件,铂金斯发动机配件手油泵,TWD1240VE发动机配件,沃尔沃船用发动机140配件,英国进口perkins发电机配件,帕金斯发动机四配套多少钱,帕金斯 柴油发电机配件,Perkins1104c 44TA配件,沃尔沃d16发动机配件,perkins发电机配件,帕金斯柴油电喷电控单体泵,珀金斯perkins发动机 配件,CH12807,perkins2206C E13TAG3配件,南昌沃尔沃柴油机配件,帕金斯四缸柴油发动机配件,TAD1242VE配件,
1104D E44TA柴油机配件,沃尔沃柴油发动机配件,帕金斯403 15g发动机配件,沃尔沃发动机配件价格,珀金斯四缸发动机油嘴,怕金斯发动机机油滤,沃尔沃发动机配件代理商 长沙沃尔沃发动机配件代理商,沃尔沃发动机配件代理商宁波,无锡铂金斯发动机配件
喷油阀帕金斯询价,帕金斯三缸发动机配件,VOLVO D3 150I E配件,沃尔沃配件 供应商,perkins 铂金斯 高压油泵 价格,卖帕金斯发动机配件,上海沃尔沃发动机配件价格,帕金斯发电机喷油器
柴油机齿轮式机油泵磨损后的修复
1、柴油机齿轮式机油泵主动轴与衬套磨损后的修复
由于机油泵主动齿轮本身重量及被动齿轮啮合时产生的径向推力,容易使轴和衬套孔产生偏磨,间隙增大。因此在工作中机油会因间隙增大而产生泄漏,供油量减少。
主动轴与衬套磨损后,可用修轴颈或修衬套方法来恢复配合间隙。在轴颈磨损轻微时,只需压出旧衬套换上新衬套,而轴一般可不修,这样配合间隙可恢复到允许的范围内。在轴与衬套磨损都很严重,配合间隙增加很大时,不仅要更换衬套,而且轴也应用镀铬或振动堆焊将直径加大,然后再磨削到标准尺寸,以恢复轴颈与衬套的配合要求。
2、泵壳内腔与轮齿磨损后的修复
泵壳内腔与轮齿磨损后,对泵油量影响很大。当轴与衬套或轴孔磨损严重时,工作中齿顶与泵壳内腔表面会产生不应有的接触。又由于出油腔比进油腔压力高,在其压力差作用下,齿顶与泵壳的进油腔附近接触较多,因此泵壳内腔在此处磨损较多,使内腔与齿顶间隙增大。因而造成机油泵进、出油腔间的压力差减少,使轮齿刮油和压油作用降低,造成供油压力下降,泵油量减少。泵壳内腔的磨损一般采取内腔镶套法加以修复。
其次,由于轮齿在齿厚方向的磨损,使主、被动齿轮的啮合间隙增大。其磨损特点是单侧磨损较重,因此可将齿轮翻转180度使用。
3、齿轮端面与泵盖磨损后的修复
齿轮端面与泵盖内平面之间留有一定的间隙,称端面间隙。工作中齿轮端面与泵盖内平面的接触面产生的磨损会使此端面间隙增大,当超过极限时,对泵油量将有明显的影响。
当齿轮端面磨损时,可把端面磨平,同时再研磨机油泵壳体分解面,以保证泵的端面间隙在要求的范围内。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
