- 型号:DR8800
- 数量:1
- 制造商:上海赛普环保科技发展有限公司
- 有效期:2017/11/17 0:00:00
DR8800型COD快速测定仪
仪器按照国家最新行业标准HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》设计,采用快速密闭催化消解法(含光度法),通过测定6价铬还原为3价铬的浓度从而完成COD的测定。高低浓度样品分别采用600nm及440nm波长光源进行测定。
DR8800型测定仪采用220V电源供电,适合在实验室进行的大批次水样测定。工作可靠、运算速度快、带温度补偿功能;精度高,重复性好。
5B-25型加热器采用嵌入式微处理器作为控制单元,温度控制精度高。读数方便、直观,仪器外部只需两个按键控制,操作简单。仪器可设置四档加热温度和四档加热时间程序,用户可根据需要自行调节。可一次加热25支消解管,不仅可与DR8800型COD测定仪配合,还可以单独使用,用于其它需要加热过程的化学分析。如:分解污泥、总氮、总磷、总铬等分析用物质。
DR8800技术参数
最低检出限:3mg/L
检出范围: 10-150mg/L低量程
100-2500mg/L 高量程(超过1500mg/L可稀释测定)
光源波长: 430±3nm 用于低量程测定
610±3nm 用于高量程测定
相对误差: ±5% 低量程
±4% 高量程
工作温度: 5-40℃
光学稳定性:A≤ 0.005A/60min
示值误差: 5mg/L-100mg/L时, ≤±5mg/L
100mg/L-2000mg/L时, ≤±5%
重复性误差:5mg/L-100mg/L时,相对标准偏差≤2%
抗氯干扰: Cl-≤2000mg/L
可存储曲线: 99条
可存储数据: 9999个
5B-25消解加热预处理技术参数
容量: 25个Φ16×100mm的试剂瓶消解槽
温度设定: 可选择,100℃、120℃、150℃、165℃
精确度: ±1℃
升温时间: 根据设定的温度,十分钟左右
计时器: 自动报警,15min、30min、60min、120min
环境温度: -5℃~+50℃
储存温度: -20℃~+60℃
电源: 220VAC.50Hz,400W
加热功率: 400W,温度自动控制,防过热保护
外形尺寸: 300mm×160mm×100mm
整体重量: 4.0Kg
- 电话:021-64179553
- 传真:021-64179553
- email:sipo@sipotech.com
