- 型号:Pro-ToxMonitor
- 数量:1
- 制造商:上海赛普环保科技发展有限公司
- 有效期:2017/11/17 0:00:00
Pro -ToxMonitor在线生物毒性预警系统
用于饮用水及河道水质监控的在线水质毒性预警系统
Pro -ToxMonitor能够连续检测饮用水和地表水中的污染物质。此外,能够确认较高敏感性细菌对水中潜在毒素的反应。测量时间间隔低于5分钟。
生物毒性的定义
生物毒性可描述为:在某种或多种物质的直接影响下,对有机体产生的有害作用。根据化学性质、培养时间等条件的变化,即便在毒性物质浓度较低的情况下,仍将导致有害影响。
生物毒性的判断方法
在无法准确判断存在何种毒性物质时,可利用有机体(如鱼类、藻类或微生物等)来测试水样是否存在毒性作用。
市场环境对生物毒性预警系统的高要求
能提供实时在线监测,确保及时识别污染物质并发出预警,以便在毒性物质对人类或环境造成实质性威胁前采取有效措施。
对绝大多数毒性物质敏感
由于水环境中毒性物质种类的不确定性较大,因此预警系统应对绝大多数常见或非常见毒性物质均具有敏感性,例如:苯酚、卤代烃以及不同的重金属复合物等。
不仅如此,诸多物质即便在浓度较低的情况下仍有较大毒性(如氰化物等)。
目前市场上常用的有机体仍存在一些问题,如:有机体较难获取、培养;培养时间较长、可用于测试的寿命较短;不具备足够的敏感性或仅对特定毒性物质敏感。
毒性物质不损害系统本身运行
若毒性物质造成系统受损,即意味着必须更换测试用有机体,这将导致连续在线监测应用受限。
此外,有机体还存在对毒性物质产生耐受性的可能,这将导致测试结果的准确性降低。
测量原理
Pro-ToxMonitor采用硝化细菌的呼吸抑制原理进行测量。由于硝化细菌的生存需要消耗氧气,而水中若存在毒性物质,必将抑制硝化细菌的呼吸作用,降低耗氧量。Pro-ToxMonitor便可根据氧气消耗的情况,得出毒性物质的毒性大小。
测量过程
硝化细菌的敏感性
经实验证明,硝化细菌对毒性物质敏感,能够可靠地判断毒性,反映水中毒性物质的毒性强弱。针对部分化学物质,硝化细菌与发光细菌EC50实验对比:
充分利用硝化细菌的自我繁殖能力
Pro-ToxMonitor生物毒性在线预警系统拥有一个独立的细菌培养单元,保证硝化细菌稳定的自我繁殖,因此能够不间断地提供测量所必需的硝化细菌。用户无需额外购买测试用有机体,减少维护成本。
避免细菌耐受性对测量结果的影响
Pro -ToxMonitor生物毒性在线预警系统将细菌培养单元与测量单元完全分开,既可以防止高毒性水样对非测试用细菌造成影响,也可避免硝化细菌对毒性物质产生耐受性,从而导致测试结果不准确。
适用行业
水文水利、自来水厂、环保、大学与科学研究所、食品与药品制造业、水处理行业等。
技术参数
测量原理: 使用硝化细菌进行呼吸抑制实验进行测定
测量方法: 通过测量硝化细菌耗氧量、好氧速率变化判定毒性
细菌培养: 硝化细菌
测量范围: 毒性范围在0 –100 %(用户可自由定义无毒、微毒、有毒的范围)
测量过程: 低于5分钟
样品准备: 使用免维护颗粒分离器
检测器: 光学氧电极LDO
箱体: 防护等级IP 54
规格: 870×600× 560 mm (宽 x 高 x 厚)
重量: 约70 kg
技术特点
● 可连续在线监控生物毒性、及时发出警示
● 包含独立的细菌培养单元,对测量过程中所必须的硝化细菌进行培养
● 无需额外购买测试用有机体
● 细菌培养单元与测量单元完全分开,避免硝化细菌对毒性物质产生耐受性
● 配备高分辨率及背景灯LED触摸图形显示器
● 系统将电气部分预测量部分完全隔离,保证电气部分不会受损
● 低运行成本及低维护成本。
免维护、无需过滤的样品准备装置
FlowSampler是LAR公司专利的样品准备系统。样品直接通过水流中心位置的反方向上抽取,因此所有大颗粒物质都会被过滤,可避免大颗粒物质被抽取进入仪器,造成阻塞,用户无需额外进行样品过滤。
生物毒性的定义
生物毒性的判断方法
市场环境对生物毒性预警系统的高要求
预警系统持续、可靠的运行
对绝大多数毒性物质敏感
毒性物质不损害系统本身运行
对绝大多数毒性物质敏感
毒性物质不损害系统本身运行
测量原理
测量过程
整个测量过程低于5 分钟,分为两个阶段:
第一阶段对试样中原有微生物的耗氧速率进行测定;
第二阶段对加入硝化细菌后的耗氧速率进行测定。
硝化细菌的敏感性
CAS号 | 化学式 | 化学名称 | 中文名称 | 最小检出限(mg/L) | 硝化细菌EC50(mg/L) | 发光细菌EC50(mg/L) |
62-56-6 | CH3N2S | Thiourea | 硫脲 | 0.0016 | 0.08 | 3395 |
74-90-8 | CN | Cyanide | 氰化物 | 0.01 | 0.15 | 8.5 |
108-95-2 | C6H6O | Phenol | 苯酚 | 3.0 | 15.0 | 42.0 |
120-83-2 | C6H4Cl2O | 2,4-Dichlorophenol | 2,4-二氯苯酚 | 0.09 | 0.5 | 3.63 |
151-50-8 | KCN | Potassium Cyanide | 氰化钾 | 0.02 | 0.1 | 10.0 |
7439-97-6 | Hg2+ | Mercury | 汞 | 0.034 | 0.17 | ~0.26 |
7440-50-8 | Cu2+ | Copper | 铜 | 0.2 | 1.2 | ~2.7 |
7446-20-0 | ZnSO4*7H2O | Zinc Sulfate Heptahydrate | 锌 | 0.5 | 1.4 | ~18 |
7761-88-8 | AgNO3 | Silver Nitrate | 硝酸银 | 0.006 (15Min.) | 0.3 (15Min.) | 1.53 (15Min.) |
10099-74-8 | Pb(NO3)2 | Lead Nitrate | 硝酸铅 | 5 | 24 | 27.4 |
充分利用硝化细菌的自我繁殖能力
避免细菌耐受性对测量结果的影响
适用行业
技术参数
细菌培养: 硝化细菌
测量过程: 低于5分钟
样品准备: 使用免维护颗粒分离器
检测器: 光学氧电极LDO
箱体: 防护等级IP 54
重量: 约70 kg
技术特点
● 无需额外购买测试用有机体
● 低运行成本及低维护成本。
免维护、无需过滤的样品准备装置
- 电话:021-64179553
- 传真:021-64179553
- email:sipo@sipotech.com
相关推荐
