- 型号:KG275I
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/12/1 0:00:00
大庆供应冷水汽油驱动高压清洗机
技术参数:
产品名称 | 冷水汽油驱动高压清洗机(工商业) | |||
产品型号 | KG275I | |||
工作压力 | 275BAR | |||
流量 | 900L/H | |||
发动机品牌 | 力帆 | |||
发动机型号 | 190F-B | |||
发动机功率 | 15HP | |||
发动机型式 | 单缸、四冲程、汽缸中心斜置25° | |||
发动机排量 | 420ml | |||
发动机点火系统 | 无触点晶体管点火 | |||
发动机启动方式 | 电启动 | |||
燃油箱容量 | 6L | |||
耗油量 | ≤374g/kw.h | |||
水泵型式 | 铜泵头曲轴柱塞泵 | |||
水泵调压阀 | 一体式 | |||
水泵清洁液阀 | 固定式 | |||
水泵转速 | 3400RPM |
产品特点:
1.清洁液喷嘴和4种高压喷嘴可以快速更换。
2.关枪时发动机自动减速。
3.轻松的电启动装置。
4.锁定机器位置的强力刹车装置。
1.可以无级调节压力以适应不同清洁任务。
2.清洁液喷嘴和4种高压喷嘴可以快速更换。
3.大尺寸充气轮胎提供避震功能。
产品特性及应用:
坚固型的管状钢架结构可以充分保护部件。
适用于市政、军队、港口等户外清洗。
标准配件:
15M高压出水管一个、350BAR高压水枪一个、0°快换喷嘴一个、15°快换喷嘴一个、25°快换喷嘴一个、40°快换喷嘴一个、清洁液快换喷嘴一个、火花塞套筒一个、操作说明书一个。
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
相关推荐
