- 型号:F434-II
- 数量:100
- 制造商:保定市泰尔电力科技有限公司
- 有效期:2017/12/2 0:00:00
外壳 | 设计带防护套,结实,防震 处于倾斜位置时达到防水防尘IP51级,符合IEC60529标准 撞击和震动—撞击:30g ,震动:3g 正弦,随机震动0.03g/Hz,符合MIL-PRF-28800F Class 2要求 |
显示屏 | 亮度:200cd/m 一般使用电源适配器,90cd/m 一般使用电池电源 尺寸:127mm×88mm(153mm/6.0in.对角线)LCD 分辨率:320×240像素 对比度和亮度:用户可调整,有温度补偿功能 |
存储 | 8GB SD卡(符合SDHC要求,FAT32格式),最大可选32GB 屏幕保护和多个数据存储容量是为了存储记录的数据(取决于记忆卡大小) |
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 |
环境
工作温度 | 0°C ~ +40°C:;+40°C ~ +50°C电池除外 |
存放温度 | -20°C ~ +60°C |
温度 | +10°C ~ +30°C :95%RH,非冷凝 +30°C ~ +40°C :75%RH,非冷凝 +40°C ~ +50°C :45%RH,非冷凝 |
最大工作海拔 | CATIV 600 V、CATIII 1000 V—最多2,000m(6666ft) CATIII 600 V、CATII 1000 V—最多3,000m(10,000ft) 最大存储海拔:12km(40,000ft) |
电磁兼容(EMC) | 辐射和抗干扰性 符合EN61326(2005-12) |
接口 | Mini-USB-B,独立的USB端口,用于连接PC SD卡插槽位于仪器电池后面 |
- 电话:15232228155
- 传真:0312-3182572
- email:1119537067@qq.com
